홈/ 질문/Q 96091
등록일: 2012-09-062012-09-06T14:11:40+09:00 2012-09-06T14:11:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력시 테두리(모서리) 부분? 이상합니다
도면량이 많아서 다 올리지는 못했지만
첨부파일 도면을 출력해 보시면
도면이 전체적으로 일정하게 안나오고
약간 작아졌다가 꽉차있다가,
아니면 약간 앞으로 갔다가 어떤도면은 약간 뒤로 출력이 되있고
이런식으로 이상하게 출력됩니다
타이틀 지정은 제대로 된것 같은데  뭐가 문제인지 잘 모르겠네요…
  • 77 조회
    2. 감각이 Lv.0
      2012-09-07T11:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-07 11:54 am
      도면을 잠깐 비교하니 코너 마크 위치가 조금씩 다릅니다. 참조하세요
    3. 감각이 Lv.0
      2012-09-07T11:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-07 11:39 am
      이런경우 출력물을 스켄해서 올려 주시고
      문제되는 도면의 출력정보 Polt 창을 캡쳐해서 주시면 좋은데… …
      글쎄요…출력시 extents로 출력하시면 동일하게 출력되지 않을까 합니다.
      건승합세요.
