홈/ 질문/Q 106157
쵀쵀
쵀쵀Lv.0
등록일: 2016-02-242016-02-24T17:48:24+09:00 2016-02-24T17:48:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력시 PDF 이름 변경되지 않게 하는 방법좀 알려주세요.
LT 사용자로 아키오피스 Xpress 를 사용하고 있습니다.
연속출력 기능인 ‘개별도면 연속출력-XPOLT3’ 기능으로 출력을 합니다.
문제는 PDF 로 변환을 할때 인데요. 프린터 설정을 ‘DWG To PDF.pc3’ 로 해 놓고 출력을 하는데
파일 이름이
XXX-YYYY-0001.Rev.01
XXX-YYYY-0001.Rev.02a
XXX-YYYY-0001.Rev.02b
이런식으로 끝에 점’ . ‘ 이 있게 되면 PDF 파일로 변환이 안되고, 생성된 파일끝에 ‘.PDF’ 를 넣어줘야 PDF파일로 바뀌게 됩니다.
위의 파일을 예를 들면 확장자 명이 점 뒤에 오게 되는 01, 02a, 02b 가 되어버립니다.
작성도면의 장수가 많다보니 하나하나 해주기 번거롭습니다.
좋은 방법이 없을까요?
  • 74 조회
    2. 쵀쵀 Lv.0
      2016-02-26T08:41:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-26 8:41 am
      업데이트 하니 해결 되었습니다. 감사합니다.
    3. 아키오피스 Lv.11
      2016-02-24T19:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-24 7:58 pm
      LT용 ArchiOffice(Xpress ) 업데이트하시면 됩니다.
      바탕화면 ArchiOffice 아이콘으로 실행하시면 자동으로 업데이트됩니다.
      2016-02-24T19:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-24 7:03 pm
      예전부터 없다고 나오던데요
      테크 한방 나 주까요?
