홈/ 질문/Q 59742
등록일: 2006-05-182006-05-18T09:16:44+09:00 2006-05-18T09:16:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력하는데 상하단 및 좌우에 자꾸 글씨가 나오네요..
나오는 문구는 produced by autodesk educational product입니다.
원래 안나오다 건축도면을 받다 이렇게 나오기 시작했어요..
중요하오니 아시는 분 께서는 꼭 해결 리플 바랍니다.
  • 5 5 답변
  • 18 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
      2006-05-18T09:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 9:51 am
      도면을 넘겨준 곳에서 상업용이 아닌 교육용버젼 제품으로 도면을 작성한것입니다. 교육용(학교,학원등)으로 나간 제품을 상업용 이용을 막기 위한 조치입니다.
      2006-05-23T11:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 11:56 am
      오늘에야 답을 알았습니다. autocad2000이하 버전에서 open후 저장하여 다시2005에서 열면됩니다.
      2006-05-24T18:45:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 6:45 pm
      dxf파일로 저장한 다음에 다시 불러오면 되지 않을까요!! dxfout파일 만들때 r14버젼으로 만들면 됩니다
      2006-05-31T18:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-31 6:09 pm
      2006-06-01T15:57:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-01 3:57 pm
      저도 똑같은 현상때문에 걱정이에요!!!근데 캐드 2000이하버전이 없는데 어떻게 다른방법은 없나요??
