홈/ 질문/Q 31328
등록일: 2002-06-082002-06-08T11:09:33+09:00 2002-06-08T11:09:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력하다 자꾸 다운이 되어서…
도면을 여러장 출력하면 다운이 되요..
AutoCAD Error Aborting
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading Oxffffffff
Exceotion at 5f401aa2h
가 뜨면서 다운이 되거든요..
예전에 여기서 어떤분이 wblock로 작업하면 된다구 해서 해봤는데
소용이 없어요..
3~6장 정도 뽑구나면 다운되서 다시 캐드불러와서 작업하구
또 다운되서 또 다시 그렇게 반복하다보니
나중엔 디스켓 오류날때처럼 그냥 컴이 다운되더라구요…
캐드 프로그램에 문제가 있는건지….
한번 뽑을때마다 거의 150장도씩 뽑거든요…
방법이 없을까요…????
부탁 드립니다….
  • 34 조회
      2002-06-08T11:17:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-08 11:17 am
      한글폴더에 저장된 한글파일명.dwg 를 출력시 다운되는 2000 의 버그일 가능성이 크므로 빈번한 질문의 답 24,33 번에 가심이..
