홈/ 질문/Q 55468
등록일: 2005-09-152005-09-15T09:42:39+09:00 2005-09-15T09:42:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력하면 회색선(8) 실선이 망점으로 된 아주 옇은 색으로 나와요
코리아 제록스 PCL 405 복사기를 프린터 쓰고 있는데요
도면 출력을 하면 회색으로 된 실선들이 숨은선도 아닌 점과 점(망점)으로된 선으로 출력되고 거의 보이지 않을 정도로 나오거든요! 그래서 PLOT 스타일이 잘못되어 있는줄알고 확인해 보았지만 검은색으로 바꿔서 출력하면 잘나오던데 왜 그런지 잘모르겠네요! 처음엔 회색으로 그린선도 플롯스타일에서 0.05두께의 회색 실선으로 잘나왔는데 어느날 서버가 다운되고 부터 재부팅하고 프린터를 다시 설정한후부터 그런 현상들이 나타나는데 프린터 설정시에도 따로 변경한것 없거든요!그냥 검정으로 플롯 스타일을 바꿔서 출력할수도 있지만 약간 진하게 나오네요!
  • 199 조회
      2005-09-15T11:51:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-15 11:51 am
      해당 ctb 파일의 출력 펜 설정이 문제의 회색 선이 점선으로 지정되어 있는지 확인해보시기 바랍니다.
