홈/ 질문/Q 103597
등록일: 2015-03-102015-03-10T16:39:39+09:00 2015-03-10T16:39:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력 문제… 백지….
안녕하세요… 캐드2006 SP1을 씁니다.
다름아니라 드림으로 다중출력을 한번에 PDF로 만들기 테스트중에 이도면을 출력을 하는와중에요,
맨위 도면 과 맨아래도면들… 그리고 각도면의 도면번호들이  출력이 안돼네요…
혹시나 해서 2015버전으로 출력 하면 위에 것들의 문제점은 없이 출력이 되고요….
혹시 해결 방법이 있을까요?
답변 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 200 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2015-03-11T10:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-11 10:15 am
      1. PDF가 백지로 나왔다면 “플롯 영역 설정”이 제대로 안된 것으로 생각됩니다.
      >>”플롯 영역 설정”을 다시한번 검토하시기 바랍니다.
      2. 다른부분은 출력되고 도면번호만(TEXT인 경우) 출력이 안됐다면, 그 폰트를 소유하고있는지 점검해 보십시오.
      >>출력이 안되는 폰트를 현재 소유하고있는 폰트, 그러니까 출력에 문제없는 폰트로 변경한 후 출력해봅니다.
      >>아니면 그 출력이 안되는 폰트를 다운받아 알맞은 위치에 넣어줍니다.(사용하는 캐드의 폰트폴더) 그러면 문제없이 출력됩니다.
      2015-03-11T12:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-11 12:30 pm
      답변감사드립니다.
      폰트나 출력영역 문제는 아닌듯 싶습니다.
      깨끗한 새파일에 전체 복사 붙여넣기로 새파일을 만들었더니 정상이 되네요..
      답변 감사드립니다.
