홈/ 질문/Q 30212
등록일: 2002-04-162002-04-16T17:36:04+09:00 2002-04-16T17:36:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력 방법좀 ….
안녕 하세요
Cad 초보 입니다
다른이 아니라 도면 출력시 미리보기에는 용지 중앙에 도면이
제대로 들어 가서보입니다
그런데 출력을 하면는 도면이 중앙으로 오지않고
한쪽면으로 치우쳐져서 출력 됩니다(주로 우측 하단)
플로터는 HP 사용 하고 있습니다
참고로 전 배치에서 출력을 하고 있습니다
도면 용지 셋팅을 할수 있는 방법좀 가르켜 주시면 점말 감사 하겠습니다
수고 하세요….
  • 28 조회
    2. 배우미
      2002-04-16T17:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 5:46 pm
      내용이 상당히 깁니다………
      왼쪽 보시면 출력 큐앤에이 보이시죠……..
      거기 가셔서 아랫부분 검색창에서 내용으로 프린트……….
      검색 해보시면………..
      31번부터 그이하 리플들이 님에 해당하는 답글들입니다.(여기 아님 출력에서)
      전부 읽어 보신후에 한번 도전해 보십시요………
      건승하시길………
