홈/ 질문/Q 100518
목동이
목동이Lv.2
등록일: 2014-02-282014-02-28T09:58:46+09:00 2014-02-28T09:58:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 치수가 실제 치수와 다릅니다. (SCALE)
외국에서  받은 도면 인데요
실제는
사이즈는 212 인데  치수 표기는 5300 입니다.
1/25 SCALE의 도면 이거든요.
1:1 도면으로 바꾸려고 SCALE을 키웠더니…. 5300치수표기  숫자가  엄청 늘어났습니다.
1:1 도면으로 바꾸어도 치수는 그대로 5300으로 두고 싶은데 방법이 어떻게 되나요?
파일 첨부 하였습니다.
  • 487 조회
      2014-02-28T11:26:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 11:26 am
      “dimscale” 엔터, “25” 엔터,엔터, “dim” 엔터, “up”엔터, “all” 엔터,엔터
    3. 목동이 Lv.2
      2014-02-28T10:59:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 10:59 am
      감사합니다 ^^
      작아진  치수 문자를 크게 하려면(SCALE을 맞추려면 ) 어떻게 해야 하나요?
      새로 치수를 뽑으면 괜찮은데 이전에 뽑힌 치수는 글씨가 엄청 작습니다..
      2014-02-28T10:27:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 10:27 am
      DIMLFAC변수값 25로 변경한 상태에서 작성해서 그런 듯 합니다.
      현재 도면에서 Scale을 25로 키운 다음에
      명령창에 “dim” 엔터, “up” 엔터, “all” 엔터 엔터 하면 실제 1/1도면으로 변경됩니다.(dimscale은 변경 해 주어야 겠지요….)
