홈/ 질문/Q 27658
등록일: 2001-12-282001-12-28T13:54:15+09:00 2001-12-28T13:54:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 치수에 대한 질문
도면 치수를 dimscale로 조정을 했는데 치수문자의 크기는 변하지 않고 그 외의 것들만 변화가 있습니다.
무엇으로 조정을 해야 하는지요?
  • 47 조회
    2. 캐드중수
      2001-12-28T14:07:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 2:07 pm
      dimscale 명령이 맞습니다만….
      정 안되면 dimstyle명령으로
      텍스트만 더 키우면 될겁니다.
    3. 티밥
      2001-12-28T14:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 2:10 pm
      죄송한데요
      그래도 안되는데요
      DDIM 들어가서 TEXT 사이즈만 조정했는데 안됩니다.
      ㅠㅠ
      치수 변수를 조정해줘야 하는거 아닌가요?
    4. 김록태
      2001-12-29T12:30:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-29 12:30 pm
      DIMSCALE조정해도 글자 크기가 변하지 안는다…
      혹시 치수문자 스타일을 새로 맹글어서 사용한건 아니신지
      만들어 사용하셧다면 만들때 글자 크기를 절대로 정해두면 안됨니다
      그러면 치수환경 설정 할때
      글자 크기 조정해도 변하지 않아요…
      널심히 바지런히…^^
