홈/ 질문/Q 101372
등록일: 2014-06-052014-06-05T12:38:52+09:00 2014-06-05T12:38:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 컬러로 출력이 안되요 ㅠ 도와주세요 고수님들
저렇게 미리보기를 하면 컬러로 나오는데
막상 출력하면 자꾸 흑백으로 나와요 ㅠㅠ 해결좀 해주세요
  • 119 조회
      2014-06-05T13:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-05 1:55 pm
      캐드 미리보기에서 칼라가 제대로 나온다는것은,
      적어도 CTB 에서는 칼라가 정상적으로 설정되어있다는 (예:객체 색상 적용) 이야기네요.
      그렇다면 어쩌면, 프린터 자체 설정이 흑백일수도 있겠네요.
      (직접 본 것이 아니라 단지 추측일 뿐입니다만)
      1. 캐드에서, PLOT 들어가시면 설정창 뜨는곳에서
      프린터/플로터 칸에, 프린터기 이름 선택하는 창 옆에 있는 “등록정보(R)” 클릭
      2. 장치 및 문서 설정 탭에서, 밑에 있는 “사용자 특성(C)” 클릭
      하면, 프린터 속성창이 뜹니다.
      3. 대부분의 프린터는 프린터 속성창에서 용지/출력 설정 탭에 보시면
      칼라/흑백 선택하는 옵션이 있습니다. 여기에 흑백으로 되어있다면 이를 “칼라”로 바꾸고 저장하세요.
      2014-06-05T21:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-05 9:19 pm
      할말을 잃은 1인
      (뭘 배운건지. 참.. 쩝)
