홈/ 질문/Q 92959
등록일: 2011-09-222011-09-22T09:10:00+09:00 2011-09-22T09:10:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“도면 파일이 유효하지 않습니다” 라고 뜨고 열리지 않습니다
안녕하세요. 도움 요청 드립니다.
“도면 파일이 유효하지 않습니다.”
라는 문구가 뜨고 도면이 열리지 않습니다.
어제 하루종일 작업한 도면이라 복구가 꼭 필요합니다.
파일 저장 버전은 autocad2000 으로 되어 있구요.
recover 를 해 보았으나 소용 없었습니다.
어제 작업시 이상한 점은 도면 저장시 읽기 전용 파일로 변경되어 두번째 저장이 안 된 다는 것입니다.
해서 다른 이름으로 저장하기를 이용하여 파일 저장을 했었습니다.
파일 속성에서 읽기 전용 체크를 해제해도 같은 현상이 나타났습니다.
작업 완료 후 오늘 아침 도면을 열려고 하였으나 “도면 파일이 유효하지 않습니다.” 라는 문구가 뜨고
복구가 되질 않네요.
혹 파일 복구 할 수 있는 방법이 있을까요.
파일 첨부해 드리오니 도움 부탁 드립니다.
  • 247 조회
      2011-09-22T17:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-22 5:48 pm
      DXF로 변환후 열어보세요
      2011-09-22T19:00:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-22 7:00 pm
      열리지 않는 파일을 dxf 로 변환하는 그런 프로그램이 있나요~?
      2011-09-23T17:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-23 5:44 pm
      다른이름으로 저장할때 확장자명을 dxf로 바꿔주면 됩니다
