홈/ 질문/Q 110699
등록일: 2018-12-102018-12-10T13:33:25+09:00 2018-12-10T13:33:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 파일이 유효하지 않습니다
안녕하세요.
캐드 고수님들.
제가 이번에 작년 부터 쓰던 프로젝트 파일이 열리지가 않습니다.
내용은 ‘도면 파일이 유효하지 않습니다;’ 인데요.
리커버, 컨버터, 상위호환, 다 해봤는데 도저히 열리지가 않아서
이렇게 글을 남깁니다. 제발 사람 하나 살려주십시오 ㅠㅠ
  • 220 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2018-12-10T13:49:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-10 1:49 pm
      열리지 않는 도면을 올려 주셔야지 무슨 문제인지 알지요.
      귀사로 와서 해결을 해달라시는건지요.
      여기에 오시는 모든 고수분들이 점쟁이도 아니고….
    등록일: 2009-07-172009-07-17T11:29:21+09:00 2009-07-17T11:29:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 파일이 유효하지 않습니다.
    도면을 받았는데
    “도면 파일이 유효하지 않습니다.” 라고
    Auto CAD 메세지가 뜹니다.
    이유가 뭘까요???ㅠㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-07-17T11:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-17 11:40 am
        전송중 파일이 깨진듯….. 다시 보내달라고 해요~
        2009-07-17T11:35:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-17 11:35 am
        그쪽에서는 잘 열린다는데 제가 받아서 열때는 창이뜨네요..ㅎㅎ
        그리고 저는 2009를 쓰고 그쪽은 2006을 쓴대요~
        2009-07-17T11:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-17 11:31 am
        상위버젼이거나….맛탱이가 간 파일이거나…. 파일올려보세요 ^^;;
      등록일: 2009-01-222009-01-22T17:07:17+09:00 2009-01-22T17:07:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면 파일이 유효하지 않습니다
      도면 파일이 유효하지 않습니다. 라고 뜨네요.
      도면 버전을 컨버터 해도 안되데요..
      누가 좀 해주세요..
      • 0 조회
        등록일: 2008-07-172008-07-17T17:21:51+09:00 2008-07-17T17:21:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면 파일이 유효하지 않습니다.
        파일을 열면
        제목과 같은 메시지 뜨네요.
        이거 해결할 수 있는 방법 좀 가르쳐 주세요.
        • 0 조회
          1. MJHOLIC Lv.0
            2008-07-17T17:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-17 5:32 pm
            ..확인해보세요~
          등록일: 2008-07-072008-07-07T15:25:06+09:00 2008-07-07T15:25:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면 파일이 유효하지 않습니다.
          도면을 보내준 쪽에서는
          2002로 저장을 해서 보냈다고 하는데
          왜 2006에서 여니까 안 열릴까요?
          가끔 이런 경우 있는데
          어떻게 하면 괜찮은지..
          고수님들 의견 바랍니다.
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2008-07-07T18:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 6:16 pm
              제 경험으로는 웹하드나 이메이로 보낼때 정상적으로 다 보내지지 않는 경우가 가끔 발생해서 도면이 유효하지 않다고 하는 경우가 많았습니다…참고하세요
              2008-07-07T15:55:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 3:55 pm
              아.. 네 이건 그렇는데요. 다른 정상적인 도면도 안되는거 같아서요
            3. MJHOLIC Lv.0
              2008-07-07T15:26:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 3:26 pm
              사이즈가…0kbyte..비어있는거예요.. 다시 받으셔야할듯..
            등록일: 2008-04-282008-04-28T12:08:46+09:00 2008-04-28T12:08:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면 파일이 유효하지 않습니다.
            외부업체로 부터 도면을 받았는데.
            2006,2007,2008버젼에서 모두 열어 보았지만.
            파일이 열리지 않습니다.
            외부업체가 준 캐드 파일을 외부업체가 수정을 해서 못주는 상황입니다.
            문제점에 대한 설명과 더불어 수정부탁 드릴께요.
            • 0 조회
              1. MJHOLIC Lv.0
                2008-04-28T13:32:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 1:32 pm
                용량을 보니 그쪽에서 올리는 도중에 다운을 받으신거 같은데요
              등록일: 2007-11-022007-11-02T10:41:15+09:00 2007-11-02T10:41:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도면 파일이 유효하지 않습니다
              오픈할려고 하면 도면파일이 유효하지 않습니다.
              이렇게 떠요..
              2006쓰는데 이거보다 높은버전 쓰시는분 있으시면 버전좀
              낮춰주세요..
              버전이 높은건지 아님 깨진파일인지 잘 모르겠어요..
              • 0 조회
                1. 희드리치 Lv.0
                  2007-11-03T13:52:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-03 1:52 pm
                  주왕님이 캐드 엄청잘하시나보네여 ㅋㅋ
                  2007-11-02T12:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-02 12:39 pm
                  열린다~!!아~~~ 완전 감사요^^ 너무 감사해요
                3. 주왕 Lv.26
                  2007-11-02T11:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-02 11:05 am
                  열어보세요……//
                등록일: 2007-06-232007-06-23T12:24:54+09:00 2007-06-23T12:24:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도면 파일이 유효하지 않습니다.
                CAD 2006 을 쓰는데-
                도면을 열면 도면 파일이 유효하지 않습니다.
                이런 오류 메시지 뜨면서 열리지 않네요..ㅜㅜ
                버전이 달라서 그른가요??
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2007-06-23T12:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 12:51 pm
                    2007로 저장이 되어있어서 그런거네요. 2000으로 저장했습니다.
                    dwg true convert를 자료실에서다운받아서 사용하세요.
