홈/ 질문/Q 102783
등록일: 2014-11-272014-11-27T10:00:30+09:00 2014-11-27T10:00:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 파일 열 때마다 새로 캐드 실행
캐드 2015를 설치 해서 사용중인데요…
도면파일을 더블클릭해서 오픈 할 때마다 이미 캐드가 실행이 되어 잇음에도 불구하고
새로 캐드가 열리면서 다른 창으로 뜹니다…
다른 컴퓨터에선 캐드 그냥 도면 더블클릭하면 실행 되어 있는 캐드 상에서 도면이 열리는데요…
왜 이럴까요… 옵션같은데서는 찾아봐도 안보이네요 관련 설정이…
  • 98 조회
      2014-11-28T09:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-28 9:51 am
      SDI=1
      이게 안되면
      캐드 때문이 아닙니다. 도면의 연결 프로그램이 CAD 이기는 하나 뭐라고 설명 해야 할지는 모르겠지만
      약간 다른 캐드 입니다.
      기본 연결 프로그램을 잡을때 다른 실행 파일을 잡아야 합니다.
      저도 예전에 이런 일이 있엇 인터넷 검색 하다가 알았는데 지금은 기억이 가물 가물 합니다 ㅠㅜ
    3. 백발도인 Lv.31
      2014-11-27T10:52:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-27 10:52 am
      검색부터 해보세요.
