홈/ 질문/Q 93516
등록일: 2011-11-162011-11-16T15:13:30+09:00 2011-11-16T15:13:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 표제란 엑셀로 보내기?
안녕하세요.
되도록이면 질문을 안드리고 해결하려고 했는데 잘되질 않네요.–;
고캐드 질문방이랑 네이버 검색해서  드림, xpress 등등 이용하면 표제란
텍스트를 엑셀로 보낼 수 있다고  하여 시도 해 보았으나
표제란이 블럭으로 묶여져서 그런지 선택이 되질 않으니 복사가 안되는것 같습니다.
폭파하면 표제란 텍스트들이 이상하게 변해 버립니다.
파일 첨부 합니다. 보시고 한수 가르침 부탁드립니다.
  • 86 조회
      2011-11-17T12:57:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-17 12:57 pm
      고맙습니다.^^*
      자세히 설명해 주셔서 고민하던 것들이 해결되었습니다.
      추운날씨 건강 조심하세요.
    3. xcsh Lv.0
      2011-11-16T18:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-16 6:55 pm
      제가보기에는
      자신만의 도면정리 방법부터 확정하셔야 할 것 입니다.
      남이 사용하는 방법에 편리성을 부여하고자 한다면 시행오차가 많은 법입니다.
      Attribute를 잘 모르시는 모르시는 상태에서 다른분이 Attribute로 만든 표제란을 사용하면서
      엑셀정리를 하신다면  어렵기도 하거니와 그다지 효율성도 나지 않습니다 .
      Attribute는 블록에 따라다니는 태그(이름표) 입니다.
      당연히 블록을 깨면 태그의 명칭만 보이지 태그에 적은 내용은 있어도 보이지 않게 됨니다.
      프로그램을 통하여 정리하거나 사용하실려면 사용자도 프로그램의 일정한 규칙을 따라야만 합니다.
      표제란과 품번란을 한 블록으로 잡은 걸로 봐서는 아직은 좀 더 생각을 하시는게 좋을듯 합니다.
      2011-11-16T16:58:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-16 4:58 pm
      고맙습니다^^*
      블럭해제하지 않고 복사를 할수는 없을까요? –;
      2011-11-16T15:40:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-16 3:40 pm
      BURST 또는 XBLOCK으로 분해하심 됩니다…
