홈/ 질문/Q 26141
등록일: 2001-07-252001-07-25T10:48:24+09:00 2001-07-25T10:48:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 프린터에러에 관한 질문입니다.
도면 프린터를 위해서 플로터기와 A3프린터기를 같이 사용하고 있는데요,
플로터에선 도면출력이 아무문제가 없는데, A3프린터기로 출력을 할려고
설정을 다 끝내고 확인 버튼을 누르면 Fato(a?)r error:~ 라는
메세지가 뜨면서 오토캐드가 다운이 되어버립니다.
참고로 노트북으로 사용하고 있구요, 플로터기와 프린터기 모두 휴렛팩커드
제품입니다.
프린터 드라이브는 제대로 다 들어와있구요, 오토캐드2000을 쓰고 있습니다.
  • 51 조회
    2. 송호엽
      2001-07-25T21:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-25 9:36 pm
      최정아님의 글
      제품입니다.
      일명 한글체제에서의 출력에러입니다.
      cad2000사용을 처음하는사람들에게서 많이 부딫치는 문제죠
      아래의 질문내용중 1136번을 참고하세요
