홈/ 질문/Q 79748
등록일: 2009-01-092009-01-09T10:17:51+09:00 2009-01-09T10:17:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 하위버젼 작업시 에러 문의 드립니다.
타 업체에서 받은 도면이 2007버젼에서는
아무문제 없이 작업 가능합니다.
2002나 2005 버젼에서 작업시에는 도면이 열리기는 하는데
저장이나 출력, 기타 작업을 하려고만 하면
에러 메세지가 나면서 창이 그냥 꺼져버립니다.
무슨 문제때문에 이렇게 되는지 문의드립니다.
오늘 작업을 해야하는 도면인데 맘만 급하고
해결 방법을 모르겠습니다…
이 업체에서 받은 도면이 여러개인데… 다 이런 문제가 발생하네요…
어떻게 해야 하위버젼에서 작업 가능한지 알려주세요…
  • 30 조회
      2009-01-09T10:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-09 10:23 am
      2007에서 리커버한번 해주시고 2005에서 열어보세여.
    3. 동네백수 Lv.0
      2009-01-09T10:41:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-09 10:41 am
      첨부도면으로 작업해보시고 어떤지 답변 바랍니다.
      2002 버전이 설치되어 있지 않아서 확인이 안되네요!!
