홈/ 질문/Q 102736
등록일: 2014-11-222014-11-22T23:10:50+09:00 2014-11-22T23:10:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 한개에서만 유독 insert시 멈추는데요~ㅠ.ㅠ
작업중 불럭을 삽입하려고 인서트를 했는데 삽입창이 뜨더니 바로 멈춰버렸습니다.(응답없음)
저장도 못해서 작업중 일부가 날라갔고요~ RECOVER로 작업을 하는데 또다시 블럭을 찾느라 인서트를 했는데 멈춰버립니다. 삽입창 찾을곳엔 제목과 같이 “$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1″이라고 되어 있습니다. 도대체 원인이 뭔지요~
얼마전 질문드린 내용입니다.
오늘은 작정하고 멈추는한이 있더라도 다른 도면들도 전부 insert 를 해봤는데 다행히 다른도면들은 아무이상없이 진행되었고 유독 한개으 도면에서만  첨부처럼 insert창에 $AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1 이 있는 창이 뜨면서 동시에 멈춰버립니다.
문제의 도면도 첨부해 봅니다.
해결 방법이 있을런지요~ 중원 고수분들의 시원한 한방 기대합니다~^^
  • 5 5 답변
  • 52 조회
    5 답변
    2. 아키오피스 Lv.11
      2014-11-23T14:51:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-23 2:51 pm
      2014-11-23T15:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-23 3:45 pm
      파일을 내려받아서 insert를 해 봤더니 그런 증상이 없어졌네요~고맙습니다. 무엇때문에 그런건지 알려주실수 있나요~? 혹시 다음에 또 이런 증상이 있으면 적용해서 작업할 수있게~…
      2014-11-23T16:00:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-23 4:00 pm
      내려받은 파일에서는 insert시 아무런 문제가 없는데 도면을 클립카피해서 붙이기 한후 전도면을 지웠는데 insert를 하니 똑같은 문제가 발생합니다.
    5. 아키오피스 Lv.11
      2014-11-23T16:17:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-23 4:17 pm
      글만으로는 작업과정이 질 이해가 안되는군요…어쨓든 도면층에 이상이 있으니…audit 해보세여..
      도면을 지우더라도…기존에 블록등은 남아있는 것이니..새도면에서 모두 다시 insert하세요…?
      2014-11-23T20:00:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-23 8:00 pm
      네~
