홈/ 질문/Q 51468
등록일: 2005-02-282005-02-28T14:06:48+09:00 2005-02-28T14:06:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 한글 깨지는거..
2004를 쓰고 있는데요 거래처에서 메일로 받은 파일을 여는데요
한글 글자만 다깨져서 나와요.
글씨체가 달라서 그런거 같은데 어떻게 볼수 있는 방법은 없나요?
그리고 도면 작업을 하면 선색을 여러개로 나눠서 사용하잖아요. 그런데 출력할때 는 색이 들어 있는 선은 흐리게 나와요..
흰색으로 바꾸면 안그러고요..
출력할때만 흰색으로 변경해야하는 번거로움이있어서요..
답변 부탁들려요
  • 33 조회
      2005-02-28T14:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 2:09 pm
      1 기본적으로는 한글폰트가 없기때문입니다. 왼쪽 FAQ 1-4번에 일반적인 폰트관련내용있으니 참조하세요. 하지만, 도면과 폰트환경,시스템에 따라 해결책이 달라질수 있습니다.
      2005-02-28T14:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 2:10 pm
      2 각종 색상이 있는 도면을 흑백프린터로 출력하면 색상이 주어졌던게 노란색은 거의 알아보기 힘들게 흐리게 나오게 됩니다. 흑백프린터라면 플롯시 monochrome.ctb 파일을 이용해서 출력하세요.
