홈/ 질문/Q 48257
등록일: 2004-09-092004-09-09T18:07:29+09:00 2004-09-09T18:07:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 함께 올립니다 컨트롤+C문제
캐드 2002를 쓰고 있습니다…
컨트롤+C를 해서 다른도면에 컨트롤+V를 하면 복사가 되는데…
제가 가지고 있는 도면중에 붙지 안는 도면이 있습니다..에러 메세지는
*부적합한화일* 이런식으로 뜨는데 인설트를 해도 이런메세가 나옵나다.
이유가 먼지좀 알려주세영..
아 !! 그리고 또한가지..
캐드가 느려지는 이유는 몬가여…제가 알기로는 용량,윈도폰트,블럭,머 이정돈데…어뜬화일만 부쳐놓으면 캐드가 느려지네여..(드레그 할떄 캐드화면 찍으면 한참이따가 쩜선이 나오는경우)ㅜ.ㅜ 답답해서리
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    5 답변
      2004-09-09T20:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-09 8:24 pm
      잘못된 폰트의 사용이 원인이죠.. 솔리드서비스이긴 하지만, 영상정보/AutoCAD 문자의 모든것에서 이와 똑같은 상황의 해결방법이 나와있습니다.
      2004-09-09T20:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-09 8:22 pm
      컴퓨터마다 다릅니다. 해당dwg를 2군데 컴퓨터에서 테스트해본 결과 느린현상은 없습니다. 좀더 테스트가 필요하겠지만, 질문자의 컴퓨터에서 느리다는것이죠. 이경우 그 컴을 확인해봐야됩니다.
      2004-09-09T18:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-09 6:55 pm
      불량도면2.dwg는 느린도면입니다….
      전체화면 노쿠 보믄 그냥저냥 겐차는데 줌을 해서 화면을 찍으면 한참이따 찍힙니다…
      2004-09-09T18:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-09 6:54 pm
      어뜨케 핸는데 복사가 되죠?…이유가 먼가여..?
      2004-09-09T18:14:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-09 6:14 pm
      첨부된 도면으로 복사/붙여넣기 확인하세요.
      처음 dwg에 원인이 있었습니다.
