도면 A,B가 저장되어 있는데,
도면 A를 불러낸후 그 도면 옆에 도면 B를 불러내어 조금 수정한후 그 수정된 도면을 C로 저장할려고 합니다.
현재 두 도면다 SCALE은 같습니다.
어떻게 하면 되나요.. 혹 COPY 명령을 써야하나요..
감사합니다. 여러분의 답변 잘 사용하겠습니다…꾸뻑..
copy clip으로 B도면을 가져가시면 되죠.. R14이후에서는 Ctrl+C하면 될겁니다. 그리고 Ctrl+V로 붙이면 되죠.. 그리고 나서 Save as "C" 2000이상 버전에서는 base point이용가능
A도면을 open해서 B도면을 insert한 후에 수정된 B 도면만 Wblock으로 잡아서 C로 저장하시면 될듯 한데요..
아참!! 질문 내용이 없네요.. 도면 합치는 방법을 질문합니다. 어떻게 합치나요.
save as??
