홈/ 질문/Q 80702
등록일: 2009-03-022009-03-02T12:14:19+09:00 2009-03-02T12:14:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 copy후 paste 하려면 오류 메세지가 뜹니다.
도면을 copy 해서 다른 도면으로 paste 하려고 하면 ARX ERROR : eDuplicateKey 라고 에러 메세지가 뜹니다. 어떻게 해야 할까요?
  • 22 조회
      2009-03-02T12:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-02 12:35 pm
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7047371&linkID=9240618
      사이트 사셔서 설치하시면 됩니다
      2009-03-02T12:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-02 12:38 pm
      도면이 손상되어서 그런 것이니 도면복구부터 하세여!
      2009-03-02T13:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-02 1:32 pm
      이 에러는 도면이 Object Enabler의 이전 버전과 호환되지 않는 Architectural Desktop 최신 버전에서 생성된 객체를 포함하고 있기 때문에 발생합니다.
      2009-03-02T17:29:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-02 5:29 pm
      아…그런 원인도 있겠군요…요즘 도면들이 워낙 문제가 많아서리…
      원래 ADT 등에서 작업한 도면은 AutoCAD 도면으로 내보내기 해야 되는 것인데….그냥 저장한 도면을 acad에서 사용하면 여러가지 문제가 발생하는 것으로 압니다…^^
      Xpress 있으심 그림처럼 AutoCAD 도면으로 내보내기 해보세요!
