홈/ 질문/Q 94718
등록일: 2012-03-232012-03-23T14:32:23+09:00 2012-03-23T14:32:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 EPS 저장시에 첨부 그림 컬러로 나오게 하려면 어떻게 해야 하나요?
캐드상에서 미리보기로 나오는건 컬러로 잘 나오는데 JPEG 도면화 하려고 포토샵이나 일러스트로
불러 왔을 경우 흑백으로 나오네요…ㅜㅜ
이거 어떻게 컬러로 나오게 하는 방법이 없는건가요?
  • 31 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2012-03-23T15:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-23 3:04 pm
      이상하게도 다른 직원 자리에선 문제가 없네요…ㅜㅜ
