Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-03-202001-03-20T15:29:11+09:00 2001-03-20T15:29:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 OPEN 할때 ACAD2000 폴더말고 다른 폴더 지정은? 안녕하세요. 말 그대로 도면을 OPEN 할때 ACAD2000 폴더말고 다른 폴더를 지정할 수 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 시삽 2001-03-20T18:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-20 6:29 pm 넷캐동 시삽입니다. 가능합니다. 바탕화면에 AutoCAD 아이콘이 있죠? 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 "등록정보"를 클릭합니다. 대화상자가 나타날 겁니다. 주욱 보시면 "시작위치"라는 것이 있습니다. 이 경로를 변경하시면 됩니다. 시삽 한상규님의 글 ———————————— 안녕하세요. 말 그대로 도면을 OPEN 할때 ACAD2000 폴더말고 다른 폴더를 지정할 수 없나요? ———————————— [Deleted User] 2003-12-01T17:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 5:40 pm 불러오기
넷캐동 시삽입니다.
가능합니다.
대화상자가 나타날 겁니다.
이 경로를 변경하시면 됩니다.
시삽
한상규님의 글
안녕하세요.
없나요?
불러오기
