홈/ 질문/Q 51185
등록일: 2005-02-152005-02-15T15:04:03+09:00 2005-02-15T15:04:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면open시 창이 늦게 뜨네요..
캐드를 실행하고 open을하면 한참있다가 도면이 열립니다..
도면을 열고 작업중에 열면 빨리 열리는데
최초의 open만 늦게 뜹니다..
도면의 문제는 아닌것같은데…
캐드를 다시 설치해야하나요..
첨설치하구 2달동안은 아무 문제 없었는데요..
답변 부탁드립니다..
  • 93 조회
      2005-02-15T16:09:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 4:09 pm
      최초설치시에는 정상속도였는데, 최근 느려졌다면.. 그전후로 설치한 프로그램,램상주나 특정파일삭제,추가등의 조작이 원인이라는것입니다. 이도저도 아니면 바이러스인데.. 바이러스라면 항상 느릴테니 그것은 아닌듯 하고..
      2005-02-15T16:16:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 4:16 pm
      추정하자면 최초 도면 OPEN시 한참있다가 되면서 동시에 알수 없는 어떤것들이 로딩되면서, 다음 도면에는 이미 이런것들이 로딩된 상태니까 재로드없이 열리니 정상적으로 열리는것으로 보입니다.
