홈/ 질문/Q 92941
등록일: 2011-09-192011-09-19T17:25:45+09:00 2011-09-19T17:25:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도스용 CADKEY7 포맷가능하신분…(긴급)
안녕하세요. 이곳은 AUTOCAD 사용자를 위한 곳이긴 하지만
도움을 받고자 글을 올려봅니다.
도스용 CADKEY7 을 한 7년전에 사용하다가 여러가지 사정으로
사용을 하지 않았는데 지금 예전 도면을 보려니 죄다  .PRT 파일로
되어 있어서 꼭 도스용 CADKEY7을 컴퓨터에 포맷을 해서 사용을
해야하는 상황이 되었습니다.
그런데 사용한지 하도 오래되어 WIN98에서 어떻게 포맷을 하는지조차
잊어버렸네요.
누구….도와주실분 없나요….도스용 CADKEY7 포맷 가능하시면
제가 PC를 들고 찾아갈수도 있습니다. 도와주세요~~
제 연락처는 010-3664-1889 (포맷 가능하신분 연락주시면 감사하겠습니다.)
  • 43 조회
      2011-09-19T20:05:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-19 8:05 pm
      넵..  방법은 여러가지 있습니다…
      1. VM-WARE깔아서 가성모드로 하는방법… – 이방법은 프린터에 꼽는 락키가 있다면 동작안합니다
         – 만약 락키없다면 가장 간단한 방법입니다…
      2… WIN98 도스모드 사용방법 ….
        98깔린피씨가 있다면 멀티부트로 즉 F8눌러 Command Mode로 들어가 실행하면 됩니다
      물론 배치나 컨피그화일은 조금손봐야하지만, 별거아닙니다..
      3.  현실적으로 요즘컴터에서는 도스를 깔기가 좀 그렇습니다…왜냐면,
      지금 하드디스크는 FAT으로 파티션잡으면 잘안잡힙니다….
      **** 의견***
      … 좀 오래된PC에  WIN98깔아 도스모드 사용함이 가장 좋습니다
      가까운 PC전문점중   나이많은분 있으신곳 가셔서 부탁해보시고… 그래도 안되면
      다시 글주셔요
      볼록2
