홈/ 질문/Q 25743
등록일: 2001-05-112001-05-11T00:40:24+09:00 2001-05-11T00:40:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도스용-r12에관하여서?
안녕하세요!
10년전부터 12(도스용)를 사용하다 4-5년 전에 사용을 그만두었답니다.
그당시 락과 디지타이저, 필요 프로그램은 보관하고 있다가 이번에
컴퓨터에 설치하니 그래픽카드와 디지타이저 프린터기를 물어 오는데
옛날에는 단순히 vga카드중에서 선택후 설치하면 되었는대 이제는 에러가
나오더군요! 지금제컴퓨터는 riva tnt m64 랍니다.
혹시나 하고 그래픽 인스톨 씨디 에 도스지원용이 있나하고 보니
없는것 같구요! 이럴경우 어떡해야하나요?
물론 윈도우 환경에서 다시 배우면 되지만 적응이 안되더라구요!
제 질문에 답변 부탁드립니다.
p.s:1-2년전 다른데서 보았는데 요즘 사양의 컴퓨터에서
12(도스용) 를 사용하는 것을 스치듯이 본적이 있어서 가능성이 있을것
같기에 이글을 올립니다.
  • 54 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 시삽
      2001-05-11T01:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-11 1:05 am
      시삽입니다.
      R12라…반갑네여.
      저도 본격적인 캐드 작업을 12로 했는데..
      물론 사용가능합니다.
      VESA MODE라는것이 있습니다.
      R12에서 config하시다보면 VGA선택중에 VESA가 있을겁니다.
      이것을 선택하시구.
      나머지 질문에 적당히 해보세여.
      작동할겁니다.
      성공을 빕니다.
      시삽
      허왕구님의 글
      안녕하세요!
      제 질문에 답변 부탁드립니다.
      같기에 이글을 올립니다.
