홈/ 질문/Q 26276
등록일: 2001-08-162001-08-16T13:27:25+09:00 2001-08-16T13:27:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세여….Please…ㅠ.ㅠ
안녕하세요?
저희 회사는 CAD R14를 쓰고 있는데
예전에 쓰던 디지타이저를 설치해서 쓸려구 합니다.
디지타이저 모델은 A-6090.A구요.
"시리얼 : 01055192B
Numonics Corporation 101 Commerce Drive
Montgomeryville, PA 18936"라고 적혀있네요…
셋팅하는 법 알고 계신 분 부탁드릴게요.
아님 직접 오셔서 셋팅해주실 수 있는 분 연락주세요.
많지는 않지만 수고비 드립니다.
연락처 : 02-960-0960
회사명 : (주)청진에너지
담당자 : 전산관리
  • 45 조회
    2. 나그네
      2001-08-16T16:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-16 4:44 pm
      안녕하세요
      캐드를 시작한지 조금은 되어 보이는 듯하군요…
      하지만 도스시절의 타블렛이 좋으신가 봅니다.
      R14나 2000도 타블렛을 지원하긴하지만 같은 COM PORT를 쓰기때문에 IRQ충돌이
      일어 날겁니다. 이걸예방하기위해서라면 와콤의 홈페이지를 방문하셔서 드라이브를
      다운 받으셔야 할겁니다(일반 자료실도 있을것입니다.). 그래서 INSTALL전에 컴퓨터를
      끄시고 타블렛을 제대로 설치하신다음에 대게는 컴퓨터 뒷면의 조그마한 시리얼 포트에
      꽂아야 되겠지요 그리고 아답터, 퍼그(또는 펜)를 설치하신 다음에 전원을 넣고 INSTALL시키
      시면 PLUG&PLAY가 진행되겠지요…
      IRQ 충돌이 없는한 순조롭게 진행이 되겠지요 만약 그렇지 않다면 정히 타블렛을
      쓰겠다고하면 마우스를 빼고 쓰는 수 밖에 없겠지요 안 그럼 시스템의 포트를 변경하시던가
      하심이 좋을 것같아요….
      도움이 되면 좋겠군요….
      끝으로 님의 생각은 마우스가 퍼그처럼 부드럽게 움직이지 않아서 그럴수도
      있는것같아요 (저도 한때 그랬으니까요) 그럴땐 제어판의 마우스를 조절해보시는
      것이 가장 좋다고 봅니다.
      그리고 님의 또다른 생각은 타블랫에 있는 아이콘 메뉴 때문에 그러는 것 같은데
      그것은 간단합니다. 모니터가 21인치 이상이라면 해상도를 최대한도로 높이시고
      캐드의 뷰 메뉴의 툴바명령에서 입맛에 맛는 툴바를 고르시고 그것을 화면 밖에 적절하게 배치
      하시면 좋을 듯합니다.
      이상으로 두서없는 글을 마치겠습니다.
      도움이 되시길 빌면서….
