홈/ 질문/Q 44336
등록일: 2004-02-262004-02-26T11:02:50+09:00 2004-02-26T11:02:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세염
항상 여길통해서 많을걸 배워가고있습니다.
나만의 해치패턴을 만들어서 사용하구 싶은데 어떻게 만드는지 궁금합니다.
제가 아직 배움이 모자란탓에…
여러분들의 조언 기다리구 있겠습니다.
  • 74 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2004-02-26T11:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 11:08 am
      해치패턴을 만드는 방법은 강좌/AutoCAD 2002/ 사용자화 12번에 설명 되있습니다. 하지만, 생각보다 쉽지 않습니다. 많은 시행착오를 겪어보고해야.. 자신의 것이 될것입니다.
    등록일: 2003-03-132003-03-13T18:27:25+09:00 2003-03-13T18:27:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와주세염
    다른 컴에서 사용하는 r14의 명령어를 제가 다시 받아서 쓰려고 하거덩여…
    어떤 파일을 복사해서 붙여넣아야할까여?
    급한데… 알려주세염…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-03-13T18:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 6:35 pm
        감사
        2003-03-13T18:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 6:33 pm
        acad.pgp
      등록일: 2003-01-222003-01-22T11:31:36+09:00 2003-01-22T11:31:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도와주세염…
      지금 막 회사에 출근하는 새내기 입니다…지금 목창호 파트에 근무하는뎅요….
      설계하는데 저는 오토 캐드 2000이랑 2002을 배웠거던요….
      근데 여기서는 R-14를 쓰시더라구요..
      제발R-14에 관한거 좀 갈켜 주세요….ㅠㅠ
      글구 하면서 의문나는거 계속 올리겠습니다. 많은 도움 부탁드립니다….
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-01-22T12:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 12:36 pm
          ^^;: 위에분 말씀 처럼 그렇네여….. 사용방법이나 그런것들이 많이 다른지 궁금햇거던여…^^ 다르지 않다고 하시니….. ^^하여튼 감솨….
          2003-01-22T11:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 11:36 am
          뭘 어떻게 알고 싶으시다는 건지…. –;;;;
          2003-01-22T11:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 11:35 am
          R14의 어떤것을 알고싶은지 언급이 부족합니다.. R14나 2000, 2002 기본적인 사용방법은 같습니다. 대화상자등의 인터페이스가 차이는 나지만…
        등록일: 2002-12-182002-12-18T17:38:21+09:00 2002-12-18T17:38:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도와주세염
        저는 지하철 9호선 906공구 대림산업(주)에 근무하고 있습니다.
        친구의 소개로 캐드 동호회에서 많은 정보를 얻고 있어 항상 회원님들에게 고맙게 생각하고 있습니다.
        협력업체에서 복공단면도를 엑셀문서로 받았는데..ㅠㅠ
        제가 가지고 있는 복공평면도에 붙이기를 할려구 하는데…잘 안되네염
        엑셀에서 복사해서
        파워포인터에서 CTRL+V해서
        그룹해체해서..다른이름으로 윈도우 메타파일로 저장해서
        캐드도면상에 wmfin입력해서 화면에 띄우고나서
        분해하면 화면상에서 없어져 버리니…할일도 많은데…일일이 그릴수도 없고해서
        회원님들에게 도움을 청합니다…
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2002-12-19T13:42:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-19 1:42 pm
            그룹해제하면 없어진다구요?
            빈 도면에서 삽입, 해제를 해보시고 zoom / extend를 해보시면 나타날지 모르겠습니다.
            몇몇 객체들은 explode, 그룹해제하면 크기가 작아지는 것들도 있더라구요
            다은 대안
            복공단면도를 엑셀에 넣기전의 이미지를 바로 받으면 어떨까 하는 생각이 듭니다.
            그쪽에 문의를 해 보시죠.
            도면을 받으면 제일루 좋겠지만…
            밥켓님의 글
            엑셀에서 복사해서
            파워포인터에서 CTRL+V해서
            회원님들에게 도움을 청합니다…
          등록일: 2002-10-092002-10-09T15:45:59+09:00 2002-10-09T15:45:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도와주세염~~~
          궁금한게 있어서 글을 남김다~~~~
          도면에서 한글로된 글이 이상한 문자로 보이거든여~~~~
          그래서 글자를 택해서 list를 해보니
          Command: li LIST 1 found
          TEXT Layer: 0
          Space: Model space
          Color: 4 (cyan) Linetype: CONTINUOUS
          Handle = A8C
          Style = GHS
          Font file = romans ghs
          start point, X=37249.7231 Y=25350.3094 Z= 0.0000
          height 145.3500
          text 설계명
          rotation angle 0
          width scale factor 1.0000
          obliquing angle 0
          generation normal
          이렇게 나타나거든여~~~
          어떻게해야 글자를 제대로 볼수가 있을까여???
          어떠한 폰트가 있어야하는건가여??
          좀 자세히 알려주세여~~~
          부탁함니다~~~
          • 10 10 답변
          • 0 조회
            10 답변
            1. [Deleted User]
              2002-10-19T09:34:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 9:34 am
              cadview
            2. 캐드중수 Lv.0
              2002-10-10T10:21:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 10:21 am
              넹.. 조합형은 리스트에서도 깨집니다…
              2002-10-10T01:51:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 1:51 am
              증스님.. 완성형이 아니면 리스트에서두 깨져서나오는건가보군요?
              2002-10-09T21:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 9:32 pm
              Font file이 romans ghs라고 된것은 big font를 사용하였다는것을
              의미합니다.
              예전 도스버젼에서 한글을 구현할때는 이런식으로 표현을 하였습니다.
              영문은 romans.shx를 한글은 ghs.shx를 사용하여 GHS라는 style을
              만든겁니다.
              따라서 font 디렉토리에 두 폰트를 copy해 두시면 일단 보이실겁니다.
            5. 캐드중수 Lv.0
              2002-10-09T20:26:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 8:26 pm
              쩝.. test 설계명… 이라고 나오는걸로 봐서 완성형으로 작성된텟스트네요.. 그냥 굴림체나바탕체등으로 바꿔도 출력수정까지 가능하구요.. 꼭 맞는 폰트를 쓰고 싶으시다면 글꼴은행가서 ghs폰트받아서 사용하세요..
            6. 도움이
              2002-10-09T20:01:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 8:01 pm
              저희가 개발한 SyncViewer 에서 본 결과 입니다
              참고하시기 바랍니다.
              2002-10-09T18:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 6:04 pm
              안녕하세요…
              도면을 한번봤는데요…
              혹시 도면이 외국에서 왔나요?
              일단 Text Style에 지정되어있는 Style Name중에서 Standard를 제외한
              나머지 GHS, SHS, HGTXT 3개가 한글 폰트가 지원이 되지않는 Style입니다.
              일단 Style에 들어가셔서 Standard를 한글폰트 아무거나 @붙은 폰트빼구요…
              한글폰트 아무거나 지정하시고 창을 닫으신후, 일본어 비슷하게 생긴글자들을
              모두 지정하시고, 마우스 오른쪽을 누르시면 창맨밑에 Properties라고 있을겁니다.
              이것을 누르시면 창이하나떠죠… 여기에서 Text쪽에 보시면 Style이라고 있을겁니다.
              여기누르셔서 Standard로 바꿔보세요…
              아마도 그러면 모두 한글로 바뀔겁니다.
              그런데요 R14를쓴지가 조금 오래되어서 맞는지는 모르겠지만 암튼 해보시고
              다시 연락주세요…그러면 수고하세요…
            8. 우수한
              2002-10-09T17:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 5:45 pm
              김두한님 도면 올렸습니다~~~
              좀 보시고 어케하면 되는지 알려주세여~~~~
              부탁드립니다~~~
            9. [Deleted User]
              2002-10-09T17:04:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 5:04 pm
              Font file = romans ghs 이게 폰트를 나타내죠..
            10. [Deleted User]
              2002-10-09T17:02:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 5:02 pm
              안녕하세요….
              일단 한글폰트가 있어야 제대로 나오는건 당연하구요…
              한글폰트가 없나요? 왠만하면 한글폰트는 기본으로깔려 있을텐데요…
              그리고 Style에 GHS라고 되어있던데 혹시 GHS라고 되어있는 글자 폰트를
              보시구요… 혹시나 한글폰트가 아니면 그럴수도 있을것 같은데요…
              아님 도면한번 올려봐줬으면 좋겠네요…
            등록일: 2002-05-272002-05-27T15:12:07+09:00 2002-05-27T15:12:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도와주세염~~~
            CAD FILE을 받아서 작업을 하는데여!
            실스케일 도면 입니다.
            근데여!
            칫수 CHECKING을 하면 이상하게 값이 나와여!
            터무니 없는 칫수값으로… …
            근데 옵셋명령으로 정상 칫수값을 따오면
            그려져 있는 도면이랑 칫수가 똑 같거든여???
            글구 CAD이외에 쓰는 P/G에서는 정 칫수로 나오고염
            제 CAD가 미쳤나 봐여 FILE 첨부 함다.
            도와주세염… …
            • 0 조회
              1. 아캐비 Lv.0
                2002-05-28T13:41:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 1:41 pm
                없는데요~ 다시 그려야 할듯….죄송~
              2. 바람의아들
                2002-05-28T10:58:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 10:58 am
                감사합니다.
                많은 도움이 되었습니다.
                혹시 복구 할수 있는 방법은 없을까요?
              3. 아캐비 Lv.0
                2002-05-27T17:24:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 5:24 pm
                우선 도면을 보니 실스케일로 그리긴했는데~
                모든 Dimension을 explode을 시키셨네요~
                그래서 Dimension의 속성을 잃어버렸습니다.
                그래서 그런지 어떤 칫수는 실 스케일와 같은데 어떤것은 다르기도 하지요~
                만약 dist로 거리를 재보았을때 치수와 다른것은 임의로
                text(칫수)를 수정한것이지요.
                도움이 되셨는지?
