홈/ 질문/Q 153376
등록일: 2014-01-102014-01-10T17:31:08+09:00 2014-01-10T17:31:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도와주세요ㅠㅠ
제가 인벤터2012를 사용중인데요 ipn에서 가시성을 다끄고 다시켜려고하니깐 안켜지네요ㅠㅠㅠ
누가좀 도와주세요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
  • 30 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2014-01-13T17:25:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-13 5:25 pm
      사진 첨부 해보세요
    등록일: 2012-07-022012-07-02T15:25:59+09:00 2012-07-02T15:25:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와주세요~~ㅠㅠ
    드림 리습을 실행하면 자꾸
     안전하지않을수 있는 액티브X 컨트롤을 초기화하려고한다고 뜨고
    결국엔 메모리부족이라며 실행이 아예안되는데 왜이런지 아시는분 도와주세요,,,ㅠㅠ
    • 0 조회
      • 응용프로그램 오류 메시지
      • mdt 옵션 설정
      • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      등록일: 2009-11-242009-11-24T19:12:10+09:00 2009-11-24T19:12:10+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
      도와주세요,,ㅠㅠ
      도면을 dxf 파일로 저장하였는데
      유효하지 않은 또는 불완전한 dxf 입력 — 도면이 취소됨.
      이라는 문구가 뜨면서,,
      도면이 열리지 않아요,,ㅠ_ㅠ
      파일 첨부 합니다..
      • 0 조회
        • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
        • 오 레빗이여~
        • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
        • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
        soulkisser
        soulkisserLv.0
        등록일: 2009-06-262009-06-26T12:21:28+09:00 2009-06-26T12:21:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도와주세요ㅠㅠ
        답변 감사합니다.^^
        • 0 조회
          • 응용프로그램 오류 메시지
          • mdt 옵션 설정
          1. [Deleted User]
            2009-06-26T12:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-26 12:35 pm
            저도 초보인데요.. 직선을 하나 그어서 ro으로 원하는 각도로 돌리시고 그리고 직선을 하나 더그려서 붙이시면 원하는 각도가 나와요.. 그리고 라운드 선은 맞추어서 그리시면 되요.. 초보라 이거라도 적어드립니다.
          2. 주왕 Lv.25
            2009-06-26T12:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-26 12:39 pm
            (46610,17074) 밑에 r=6.9라고 있네요…….
            그냥 필렛으로 하시면 될듯………….
          3. soulkisser Lv.0
            2009-06-26T14:17:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-26 2:17 pm
            좌표에 맞춰서 그리니까 간단하게 해결 됐네요. >.<;;
            단이와풍이님, 주왕님, feelwind님, 답변 감사합니다. ^^
          등록일: 2006-08-122006-08-12T11:36:22+09:00 2006-08-12T11:36:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          도와주세요~~ㅠㅠ
          제가 사용하고 있는 버전은 inventor 10 버전인데
          이상하게 용접구조물 모드에서. 부품을 생성하고 스케치 모드로 넘어가면
          인벤터가 따운이 되면서 윈도우 창으로 빠져나가네요..
          아시는분이 그래픽드라이버가 최근 버전이 아니여서 그런다고 해서
          그래픽 드라이버를 새로잡었는도 똑같은 증상이 나타나네요..
          누가 좀 도와주세요~~ㅠㅠ
          회사에서는 꼭 인벤터를 해야 하는데~~어려움이 많습니다..~~
          도와주세요..
          • 0 조회
            • 인벤터 패턴 관련
            1. [Deleted User]
              2006-08-12T16:32:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-12 4:32 pm
              최신버전 드라이버라고 다 조은것은 아닙니다.. 인벤토 하드웨어 라이브러리에서 권장하는 해당 버전의 드라이버를 설치 하신후 인증 하는 과정을 거치세요~~
              2006-08-14T02:22:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 2:22 am
              FAQ 34번글을 보세요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=74&start=13
              2006-08-18T01:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 1:32 am
              사용자계정을 추가한 후에 다른 사용자계정으로 로그온 후에 시도해 보십시오. 그 이유는 나중에 Tip&Tech에 올리겠습니다.
            등록일: 2004-01-092004-01-09T11:45:09+09:00 2004-01-09T11:45:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도와주세요ㅠㅠ
            도엽이 300개정도 붙어있는 파일있는되요 이걸 한도엽씩 잘라서
            저장하는 방법이 없을까요. 이걸 하나하나 자르는것도 시간이 너무걸리구…
            도와주세요ㅠㅠ
            • 0 조회
              • 응용프로그램 오류 메시지
              • mdt 옵션 설정
              등록일: 2002-10-262002-10-26T11:17:10+09:00 2002-10-26T11:17:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도와주세요ㅠㅠ
              과장님이랑 같이 도면치는데요
              같이 돋음 쓰구여 폰트 색두 같은걸루 지정했는데요
              굵기가 달라요
              과장님두 어케된 영문인지 모르겠다구
              출력량이 굉장히 많은데 어떻하져
              • 0 조회
                • 응용프로그램 오류 메시지
                • mdt 옵션 설정
                1. 하빠2 Lv.13
                  2002-10-26T13:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-26 1:41 pm
                  같은 컴퓨터 ? 다른거라면 플롯 에서 펜지정해보시고. 플롯유형테이블확인해보셔요.
