홈/ 질문/Q 152856
등록일: 2015-06-112015-06-11T09:28:29+09:00 2015-06-11T09:28:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도와주세요!인벤터 도면화 할때 부품이 은선으로 보여요ㅠㅠ
도와주세요!
분해도를 도면화하려고 하거든요
분해도 할때는 제대로 되는데 도면으로 하면 부품이 은선으로 보이네요
  • 5 5 답변
  • 185 조회
    5 답변
      2015-06-11T09:37:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-11 9:37 am
      보기에는 부품색이 나타난 부품을 단순 대칭으로 생성시키신 모델링이 은선으로 나오는 것으로 보이는데, 이는 대칭했을 시에 솔리드로 결과물을 생성시키지 않으시고, 면으로 생성시켰을 때 나타날 수 있는 증상입니다.
      대칭 명령 실행 시, 상단 옵션 버튼을 보게 되면, 면으로 할지 솔리드로 할지 선택할 수 있는 창이 있는데, 기본 선택이 면이므로, 솔리드로 선택하신 뒤 하시면 될 듯 합니다.
      2015-06-11T09:53:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-11 9:53 am
      아 감사합니다!
      제가 조립도로 받아서 분해도랑 도면을 만들어야 하는데 제가 지금 할 수 있는 방법은 없는건가요?
      2015-06-11T10:25:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-11 10:25 am
      다 안나오는 경우는 애초에 만들어진 모델링이 솔리드가 아니라, IGES 등의 확장자 명을 가진 surface 모델링이라는 가정을 할 수 있습니다.
      재첨부해주신 것처럼 나오지 않게 할 수도 있습니다.
      모델링에서 도면 정보를 가지고 올 때 뜨는 창에 보면, 면을 첨부하신 그림과 같이 표시하지 않고 솔리드와 똑같이 재질감을 표현하게하는 옵션이 있습니다.
      그 옵션을 확인하시면 될 듯 합니다.
      단순 조립도과 분해도를 그리신다면 그렇게 할 수 있지만, 해당 부품의 제작도면을 그리신다면 솔리드 형상을 어떻게든 구하시는 것이 좋을 듯 합니다.
      2015-06-11T10:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-11 10:34 am
      해당 부품 ipt나 iam을 주시면 상세한 옵션 설정법을 알려드리겠습니다.
      2015-06-11T11:16:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-11 11:16 am
      아정말감사합니다ㅠㅠ
      혹시몰라 두개다 보내드릴께요
      TRAY STOPPER-1 분해도.idw TRAY STOPPER-1 분해도.ipn
