홈/ 질문/Q 153826
등록일: 2012-09-262012-09-26T11:42:02+09:00 2012-09-26T11:42:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도와주세요..ㅜㅜ
안녕하세요..
인벤터를 접한지 얼마 되지 않아서 모르는게 너무 많습니다.
혹시 고수 분들께서 알고 게시는 큰 지식을 조금이나마 배우고자 해서 글 올립니다.
다름이 아니라 인벤터 상에서 오버레이 뷰 에 대해서 알고 싶어서 글 올립니다.
도면상에서 동작 되는 각도를 여려가지로 겹처서 보려고 하는데 쉽지가 않아서요.
고수님들 부탁 드립니다. 오버레이 뷰에 대해서 알고 계신 분들 좀 가르쳐 주세요..
감사 합니다.
  • 85 조회
    등록일: 2010-09-022010-09-02T18:12:05+09:00 2010-09-02T18:12:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와주세요.. ㅜㅜ
    아 정말 답답합니다.. ㅜ
    이제막 캐드2008을 배울려고 하는데.. ㅜㅜ
    오토캐드2008 컴터에 저장시킬려면 어떻게 깔아야 하나요. ㅜㅜ
    2009가 깔려있는기는한데..
    회사 상사분이 2008호 가르쳐 준다시길래..또한 2009보단 2008이 더편하다고 하네요.. ㅜ
    누가좀 도와주세요.. ㅜ
    이렇게 부탁드립니다.. ㅜ
    몸뚱아리 하나믿고 열시미 살아가 보려는 한 청년입니다..
    저에게 좋은말씀좀 마니 부탁드립니다.. ~~!!
    그럼다들 복받으실 거에염~~!!
    • 0 조회
      등록일: 2010-01-222010-01-22T00:07:30+09:00 2010-01-22T00:07:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도와주세요..ㅜㅜ
      캐드파일이 리커버를 해두 오류가나네요
      고수님들이좀 도와주세요 납품인데…ㅜㅜ
      • 0 조회
          2010-01-22T00:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-22 12:15 am
          2010-01-23T13:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-23 1:47 pm
          외부참조파일이 있어야 할것 같은디.???????????어디있나요…^^
        등록일: 2006-01-032006-01-03T16:07:04+09:00 2006-01-03T16:07:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도와주세요..ㅜㅜ
        r14를 쓰다가 2002(한글판)을 쓰고있는데요 zoom기능이 너무 불편해서요
        한달정도 썼는데 넘 불편하네요..ㅜㅜ
        r14쓸때는 소프트엔진이란 프로그램을 사용해서 줌을 시프트키와 마우스
        왼쪽을 동시에 눌러서 줌윈도우명령어를 실행하고 컨트롤키와 마우스
        왼쪽키를 동시에 눌러서 줌아웃명령어를 실행해서 참 편리했는데..
        ez-zoom이란 프로그램두 2002에선 실행이 안된더라구요..ㅜㅠ
        2002부터는 메뉴파일을 건들여서 zoom을 마우스롤 조정할수 있다하는데
        전 안되더라구요.. 현재 캐드2002한글판에 캐드파워2002를 깔아서 사
        용하고있는데요 캐드파워를 설치해서 메뉴파일을 수정해두 잘 안되는걸까요…ㅜㅜ 캐드파워메뉴파일을 첨부할테니 어떤게 문제인지좀 알려주세요
        ..ㅜㅜ
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-01-03T18:30:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-03 6:30 pm
            Xpress 깔면 ez-zoom 기능이 됩니당…^^
            2006-01-04T09:58:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 9:58 am
            한달쓰면 계속 이상한거 떠서 지웠어요..ㅜㅜ
          등록일: 2005-09-092005-09-09T14:52:23+09:00 2005-09-09T14:52:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도와주세요 ㅜ,ㅜ
          Public Function eGVLF() As Object
          Dim VLapp As Object
          Dim acadver As String: acadver = ThisDrawing.GetVariable(“acadver”): acadver = Left(acadver, 2)
          ‘On Error Resume Next
          Select Case acadver
          Case “15”: Set VLapp = AutoCAD.Application.GetInterfaceObject(“VL.Application.1”)
          Case “16”: Set VLapp = AutoCAD.Application.GetInterfaceObject(“VL.Application.16”)
          End Select
          Set eGVLF = VLapp.ActiveDocument.Functions
          Set VLapp = Nothing
          End Function
          Public Function Acad_colorDlg(ByVal default As Integer, Optional ByVal flag As Boolean = True) As Variant
          Dim VLF As Object
          Set VLF = eGVLF()
          Acad_ColorDlg = VLF.Item(“eval”).funcall(VLF.Item(“read”).funcall(“(acad_colordlg ” & Str(default) & IIf(flag, ” T)”, ” nil)”)))
          Set VLF = Nothing
          ‘Acad_ColorDlg = GetLispValue(“(acad_colordlg ” & str(default) & IIf(flag, ” T)”, ” nil)”))
          End Function
          Private Sub test_Acad_colorDlg() ‘
          ThisDrawing.Utility.Prompt vbCrLf
          Dim ACI As Variant
          Dim default As Integer
          default = 3
          ACI = Acad_colorDlg(default)
          ‘ACI = Acad_colorDlg(4, True)
          ‘ACI = Acad_colorDlg(5, False)
          If IsEmpty(ACI) Then
          ThisDrawing.Utility.Prompt vbLf & “Nothing selected.”
          Else
          AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.Prompt vbLf & “AutoCAD color Index (ACI) Number = ” & Str(ACI)
          End If
          End Sub
          여기에서 다이얼로그가 뜨면 bylayer, byblock 단추가 활성화 되어 있는데
          이단추 들을 비활성화 할수 는 없을 까요?
          lisp 에서는 (acad_colordlg 3 nil) 이렇게 하면 비활성화 되는데 vba로 layer 칼라를 바꾸는 프로그램을 만들어 볼려고 하는데 잘 안되네요?
          가르쳐 주세요?
          • 0 조회
            등록일: 2005-03-022005-03-02T11:42:31+09:00 2005-03-02T11:42:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도와주세요.ㅜㅜ
            캐드를 열었는데..
            C:PROGRAM FILESACAD2000supportacad.(mnu/mns/mnc)
            이런게 뜨고요 메뉴바도 없어지고.
            당황스러워서요..모가 잘못된건지…
            알려주세요..빨리요..
            왕초보입니다..ㅠㅠ
            • 5 5 답변
            • 0 조회
              5 답변
              1. [Deleted User]
                2005-03-02T11:47:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 11:47 am
                menu 명령후 메뉴파일선택 대화상자에서 위 경로상의 acad.mnu를 찾아서 [열기]를 해주면 될것입니다만.. acad.mnu 파일이 삭제되서 없는듯 합니다.
                2005-03-02T12:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 12:00 pm
                r그게왜 삭제가된거예요?그럼어떻게해야하는거죠?
                2005-03-02T12:05:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 12:05 pm
                필요한 DDL파일인 ACUII5.DDL를 찾을수없습니다..이렇게나와요
                2005-03-02T12:24:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 12:24 pm
                산넘어 산이네요.. 설치된 AutoCAD가 손상되거나, 실수로 탐색기에서 AutoCAD실행에 필요한 주요파일을 삭제한것이거나 운영체제가 손상된것으로 보입니다. 재설치하는게 시간적으로 빠르겠습니다.
                2005-03-03T10:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-03 10:08 am
                어쨋든고맙슴니당;;
