홈/ 질문/Q 105616
등록일: 2015-12-032015-12-03T22:10:57+09:00 2015-12-03T22:10:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요 ㅠㅠ
캐드배운지 얼마 안됬ㄴ는데 제가 자동차를 그려야해요..도면은 없구 그냥 장난감? 같은거 보고 그리는거에요 !! 제가 치수를 재서ㅜㅜ 근데 처음에 어떻게 시작해야할지 모르겠어서 조언좀 구하고 싶어서요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ도와 주시면 감사하겠습니다 !! ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
  • 56 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2015-12-04T08:39:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-04 8:39 am
      3D로 그리세요. 2D로는 3D로 그린걸 이용하여 바로 나오겠죠?
      저도 글쓴이분의 질문만으로 설명을 어떻게 시작해야할지 모르겠네요 ㅎㅎ
      2D로만 그리는건지? 3D로만 그리는건지? 어느정도 하실줄 아는지?
      외관을 디테일하게 뽑아야하는건지? 용도나 목적은 무엇에 사용되는지?
      어디까지 시도해보셨는지 도면이 있는가요? 해야할 작업이 어떤모양인지 이미지라도 첨부해주시는건?
      제 댓글이 글쓴이분 질문보다 기네요.
      보다 좋은 질문글로 재요청드리는 바입니다. ^^
    등록일: 2011-06-062011-06-06T22:19:50+09:00 2011-06-06T22:19:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와주세요..ㅠㅠ
     캐드가 다른 분 컴퓨터에서는 보이나봐요.ㅠㅠ
     내일 이걸 봐야하는데 제 컴퓨터에서는 보이지가 않네요.ㅠㅠ
    다른분은 멀쩡하다고 잘만 보인다고 하시는데 제 컴퓨터에서는
    보이지 않아서 그러는데 혹시 프린트스크린으로 해서 올려주실 수 있을까요?ㅠㅠ
    부탁드립니다.ㅠㅠ 정말 보이지가 않아서요..
    • 0 조회
      1. hizi Lv.0
        2011-06-06T23:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-06 11:36 pm
        2011-06-07T02:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-07 2:15 am
        음 디테일한부분이 필요하신건가요?~ 확대해서 스크린 하긴했어요
        2011-06-07T03:10:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-07 3:10 am
        내용물은 안 보이는데요??
        도면을 다시 받으셔야할듯합니다만..
      등록일: 2010-12-012010-12-01T18:17:11+09:00 2010-12-01T18:17:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도와주세요….ㅠㅠ
      제가 캐드를 잘몰라서요……
      할려고하는데 어떻게손을대야될지 잘모르겟어요ㅠㅠ
      이번에 집 평면도를 그려오라는데
      평면도 가지고 계시는분 가치 공유좀해주세요~..
      whwltn7@hanmail.net 여기로 보내주세여ㅠㅠ부탁드립니다..
      • 0 조회
        등록일: 2010-10-052010-10-05T10:19:12+09:00 2010-10-05T10:19:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도와주세요 ㅠㅠ
        급해서 본론부터 말씀드릴께요.
        폰트를 설치하고 나서부터 캐드 로딩속도가 너무 느리네요.
        69,000kb 용량도면도 열리는데 20분 걸려요.
        폰트를 다 지우고 옆동료 컴터 폰트 새로 설치했는데도 여전히 느리구요.
        캐드 다시 설치했는데도 느리네요.
        업무가 마비되어버렸어요.
        쫌 도와주세요 고수님들!
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2010-10-05T12:46:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-05 12:46 pm
            특정도면열때만 그러신건지 모든도면 열때 로딩이 전부 느려진건지요?
            2010-10-05T13:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-05 1:28 pm
            답변 감사합니다.
            모든 도면 열때 다 그래요.
            컴터를 포맷하는 방법밖엔 없는건지요? ㅠㅠ
          등록일: 2010-04-102010-04-10T14:14:30+09:00 2010-04-10T14:14:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          도와주세요 ㅠㅠ
          autodesk inventor publisher 2011 버전을 설치했는데요
          이상하네요…… 스케치가 안되요…. …..
          다른버전을 설치해야하나요? publisher …….
          • 0 조회
            • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
            • 인벤터 패턴 관련
            • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
            1. [Deleted User]
              2010-04-15T14:55:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-15 2:55 pm
              Inventor Publisher2011은 CAD가 아닙니다.
              3D 데이터를 활용 메뉴얼 작업을 쉽게 할 수 있는 솔루션입니다.
            등록일: 2009-07-082009-07-08T11:38:41+09:00 2009-07-08T11:38:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도와주세요..ㅠㅠ
            건축도면이라 내용도 많고 복잡한데
            정리를 해야합니다
            만약 디메션을 통일 시키게 수정하려 하며
            디멘션을 클릭하면 화면에 디멘션만 남아서
            숩게 수정하는 법을 알고 싶습니다.
            전에 알았는데
            기억이 나질 않네요
            제발 도와주세요..
            답답합니다.ㅠㅠ
            캐드 20008 영문판 쓰고 있습니다.
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2009-07-08T11:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-08 11:46 am
                우선 dim-up-all (딤스타일 통일 시킴니다)
                디멘션만 나오게 할려면 건축이면 캐드파워쓰겠네요.. 캐드파워 명령어는 거의 잊어버려서..ㅋㅋ
                레이어 창에서 디멘션 레이어만 키는거밖에…*^^*
              등록일: 2007-06-302007-06-30T14:09:50+09:00 2007-06-30T14:09:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도와주세요 ㅠㅠ
              모형공간에서 두개의 뷰어가 뜨는데
              이걸 하나로 바꾸는 방법은 없나요??
              그냥 한 공간만 필요한데 다른 알바하시는 분이 이렇게 바꿔놓은거 같은데
              왜 이렇게 되있는지 모르겠네요 ><
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2007-06-30T14:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-30 2:14 pm
                  뷰포트에 대해선 잘 모르지만…메뉴–> 뷰–> 뷰포트–>1개의뷰포트(1)하시면 되네요..
                  2007-06-30T14:27:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-30 2:27 pm
                  네 감사합니다~행복한 주말오후 되세요^^
                등록일: 2007-04-022007-04-02T17:44:42+09:00 2007-04-02T17:44:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도와주세요 ㅠㅠ
                두점의 간격에 대한질문인데여..ㅠㅠ
                도면에 여러점을 찍어야하는데요…
                점과 점사이의 길이를 일정하게 맞출려고 하거든여..
                긍데 점과점이 직선인구간두 잇고요.곡선인 구간두 잇거든여…
                직선이든 곡선이든 일정한 거리만큼 띄워서 점을 찍을수 잇나요?
                궁금 함니다. ㅠㅠ 방법이 없진 안켓죠?
                도와주세요 고수님들
                p.s 참고로 서로 도면에서의 거리가 같게임니다.
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2007-04-02T20:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 8:54 pm
                    해당점이 지나가는 구간…을 라인또는 arc spline 등으로 그립니다.. 직선구간은 별 문제가 없을테구… 곡선구간은..measure로 거기값을 주면..됩니다.
                  등록일: 2004-09-012004-09-01T00:57:38+09:00 2004-09-01T00:57:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  도와주세요 ㅠㅠ
                  인테리어 완전 초본데요
                  사정이 생겨서 물량계산을 해야 합니다.ㅜ-ㅜ
                  근데 견적을 뽑을때 area를 쓰는거는 알겠는데
                  벽체견적이랑 바닥/천정견적?을 구할때 어디를 기준을 잡아야 하는지와
                  계산법을 가르쳐 주세요
                  회사에선 중심선을 기준으로 하다고도 하구 마감선을 기준으로 한다고도 하는데 어디를 기준으로 해야할지 난감합니다.
                  • 0 조회
                    등록일: 2003-01-162003-01-16T09:13:02+09:00 2003-01-16T09:13:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    도와주세요 ㅠㅠ
                    cad2ooo을 사용하고 있는데요
                    에러가뜨더니 재부팅하고 도면을 읽으려니까
                    "Unhandled Access Violation Oxffffffff Eceptionat 66a2e78ah"<—
                    이런 메세지가 뜨네요 몇일동안 작업한건데
                    어떻게 해야될지 모르겠어요
                    고수님들 방법좀 알려주세요 ㅠㅠ
                    • 7 7 답변
                    • 0 조회
                      7 답변
                      1. [Deleted User]
                        2003-01-16T09:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-16 9:53 am
                        This solution explains several possible causes for this problem, and includes methods for recovering a corrupt drawing if it is found to be causing the error.
                        아혀.. 담부터 영어겅부 열심히 해서 해석해서 올려드래져.. ㅡㅡ;;
                      2. 한치수
                        2003-01-16T09:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-16 9:57 am
                        이궁 님 무슨말인지 모르겠네요 ㅡㅡㅋ
                        2003-01-16T10:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-16 10:00 am
                        저기. 파일 복구 하믄 된다는데여~~ ^^ 캐드 열어놓거.. 파일 복구 하세염.. ^^
                      4. 한치수
                        2003-01-16T10:12:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-16 10:12 am
                        죄송한데요 파일복구는 어떻게 하는건지 ㅡㅡㅋ
                        2003-01-16T10:53:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-16 10:53 am
                        리플로 달께여~~ ^^ 참고하세여~
                        2003-01-16T10:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-16 10:56 am
                        수거하세여~~
                      7. 한치수
                        2003-01-16T11:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-16 11:01 am
                        님도 수고하시고요 즐거운하루되세요 감사합니다 ^^
