홈/ 질문/Q 65938
등록일: 2007-03-102007-03-10T09:17:24+09:00 2007-03-10T09:17:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요..ㅡㅜ
신입사원인데..캐드 단축키 설정창이 뜨지 않네요..
빨랑 설정해야 하는데..아래 작업줄에는 표시가 되는데 창이 뜨질않네요..
  • 53 조회
      2007-03-10T19:05:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-10 7:05 pm
      그렇게 하는데요..아래 작업줄엔 표시가 되는데 창으로 뜨지를 않네요..
      2007-03-10T09:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-10 9:59 am
      2005버전 단축키는 도구 > 사용자화> 매개체 변수편집 으로 알고있습니다만..
    등록일: 2006-05-102006-05-10T17:07:21+09:00 2006-05-10T17:07:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와주세요 ㅡㅜ
    큰일이났습니다. 작업해야할도면이있는데 도저히 안되는군요.
    캐드는 2d 만 가능하고요 맥스는 기초..
    그려야할건 나선형 슈트.. ( 우체국같은곳에서 소포분리할때 미끄러지게 믺럼틀처럼 만드는것) 맥스로 대강에 형상은 잡을수있겠는데 정확한치수로 그리는게 문제예요… 각도라든지 뭐 그런거여..
    무슨방법이없을까여… 캐드3d 로는 그게 가능한지요… 아 누구한테 부탁을해야하나 ㅡㅜ 경험있으신분이나 캐드 맥스 고수님들 답변부탁드립니다 ㅡㅜ ㅡㅜ ㅡㅜ ㅡㅜ
    • 0 조회
      등록일: 2005-08-222005-08-22T12:44:13+09:00 2005-08-22T12:44:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도와주세요 ㅡㅜ
      명령어 쓰는곳이짜나요 커맨드프롬프트 고놈이 안보여요 ㅡㅜ
      어케하면 다시나오죠… 마우스루 떙겨바두 안데네요 ㅜㅜ
      아시는분 도와주세요..
      • 0 조회
        1. 쐐기 Lv.0
          2005-08-22T23:01:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-22 11:01 pm
          저도 방금 해봤는데 그거 마우스로 님니 어디로 옮긴듯합니다. 그럼 이렇게 해보세요 윈도우 시작메뉴 옵션에 가셔서 항상위로를 지우시고 캐드르 다시 띄우면 밑에 조그맣게 커멘드창이 보일겁니다 그걸 원위치로 끌어다 놓는다
          2005-08-22T16:47:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-22 4:47 pm
          어떻게 안보인다는건지는 모르겠으나 그건 꺼지는 것도 아니니 없을리는 없구 정안되면 menu로 메뉴전체를 다시 로딩해보셈…도움이 되길 바랍니다. ^^/
          2005-08-22T14:03:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-22 2:03 pm
          모니터 해상도 조절을 해보세요
