홈/ 질문/Q 66047
등록일: 2007-03-142007-03-14T18:04:48+09:00 2007-03-14T18:04:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요..급합니다..
도면이 열리질 않아서요..
제가 뭘 잘못했는데..
캐드에서 열리게 도와주세요..
  • 9 9 답변
  • 33 조회
    9 답변
      2007-03-14T21:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 9:57 pm
      그림 참고 하세요.
      2007-03-14T18:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 6:42 pm
      도면에도 문제가 있고 + 안 열리는 컴퓨터의 무엇인가 합쳐져서 열리지않는것입니다. 안열리는컴퓨터와 열리는컴퓨터를 서로 비교해서 차이점을 찾아서 맞춰줘야할텐데..
      2007-03-14T18:37:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 6:37 pm
      시스템에 너무 많은 글꼴이 설치된 경우 도면이 안열리거나 오류가 날수 있습니다.또 adt를 거쳐온것으로 보이며 adt 에서 일반autocad로 거쳐오면서 문제가 되기도 합니다.
      2007-03-14T18:35:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 6:35 pm
      다른데에서 받은 도면 인데요..그쪽은 원래 2004쓰거든요.. 그쪽에선 오픈 된다하거든요..제가 다운받아서 도면을 쓸려고 하니 캐드가 그냥 닫혀서요..
      2007-03-14T18:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 6:26 pm
      저도 열어 보니까 캐드 프로그램이 닫혀 버리네요…해결 방법이???
      2007-03-14T18:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 6:24 pm
      왜 그렇게 됬는지도 적어주셔야…
    8. [Deleted User]
      2007-03-14T18:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 6:22 pm
      질문자의 컴퓨터에서 안 열린다는 내용입니다. 100 대 컴퓨터에서 열면 열리는 컴퓨터 안열리는 컴퓨터가 있게됩니다. 안열리는 컴퓨터의 cad환경,글꼴환경의 영향일수 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2007-03-14T18:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 6:17 pm
      캐드에서 오픈하면 프록서버가 떠서 그것 확인하면 그냥 캐드가 닫힙니다..ㅜㅜ
    10. [Deleted User]
      2007-03-14T18:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 6:10 pm
      제가 열어보니까 열리는데요.
    등록일: 2006-10-142006-10-14T14:45:18+09:00 2006-10-14T14:45:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와주세요..급합니다
    2002쓰는데요 좀전까지 잘쓰다가…화면에
    “치명적오류: 임시파일을 저장하기 위한 모든 가능한 디렉토리가 존재하지 않거나 읽기전용임. 다시실행가기 전에 이상태를 정정하십시오”
    라고 나오는데.. 몇번 지웠다가 다시 깔아도 않되고 미치겠네요.. 일해야 되는데 아시는분 답변좀 부탁드립니다…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-10-14T15:16:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 3:16 pm
        왼쪽 Tip&tech 의 62번 게시물을 참고하세요.
      등록일: 2003-06-232003-06-23T19:03:28+09:00 2003-06-23T19:03:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도와주세요…급합니다..
      캐드에서 스캔한 이미지를 불러서 글씨와 선 등을 추가하여 작업하였는데… 한글에 붙여지질 않네요…
      이럴땐 어떻게 해야 합니까?
      (이미지 없이 캐드로만 작업한 것은 잘 붙는데….)
      도와주세요..
      • 0 조회
