홈/ 질문/Q 32252
등록일: 2002-07-312002-07-31T16:30:35+09:00 2002-07-31T16:30:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요…마우스를움직이면 자취가남아요…
오토캐드 2002 이고
팬4 1.8
라데온 7500 LE
쓰고있어요..
마우스를 움직이면 그림그리는곳에 자취가남아요..
캡쳐해서 올릴게요…
캐드할려고 컴터새로샀는데….
무슨방법있나요??
  • 7 7 답변
  • 20 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    7 답변
      2002-07-31T16:38:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 4:38 pm
      이런 경우는 대부분 그래픽카드의 드라이버가 낮은것입니다. 웹사이트에서 최신 드라이버를 구해 깔아보세요.
    3. 하윤
      2002-07-31T17:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 5:10 pm
      컴터 산지 2일 됬거든요….윈도는 XP구요.. 드라이버는 최신이구요…
      2002-07-31T17:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 5:44 pm
      작업표시줄을 보니 CAD를 2개 띄우고, 당나귀로 다운받고 있는데.. 당나귀는 시스템리소스를 많이 차지합니다. 당나귀를 종료하고 시스템을 재부팅하고 해보시기를.. 당나귀와 함께 하면 시스템이 느려질수 있고,
      2002-07-31T17:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 5:47 pm
      즉, 재부팅후 다른 프로그램은 띄우지 말고 CAD 하나만 실행후 움직여보세요.. 아무래도 당나귀(eDonkey) 때문으로 보이는데.. 당나귀 업로드속도 무제한이면 다른 프로그램 제대로 안될겁니다.
    6. 하윤
      2002-07-31T18:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:03 pm
      재부팅후 캐드한개만틀어도 그증상이 나옵니다… 하드웨어 가속을 낮추면 자취는남지안지만 선이 안보이네요 그릴때,,아주낮추면 정상적으로 되는데..
    7. 하윤
      2002-07-31T18:04:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:04 pm
      겜할때는 다시 가속 시켜줘야하구…. 할떄마다 바꿔줘야하니…..대책없나요?? 라데온 7500LE 쓰시는분들 어떤 드라이버쓰시나요??
    8. [Deleted User]
      2002-07-31T18:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:09 pm
      CAD자체의 문제는 아니고 그래픽카드쪽에 원인이 있는것으로 보입니다. 하드웨어가속을 변경하면 자취가 사라진다고 하니까.. 그래픽카드의 다른 옵션이나 해상도, 색상 등등의 설정을 변경하며 테스트를 해봐야 할듯..
