Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-07-312002-07-31T16:30:35+09:00 2002-07-31T16:30:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도와주세요…마우스를움직이면 자취가남아요… 오토캐드 2002 이고 팬4 1.8 라데온 7500 LE 쓰고있어요.. 마우스를 움직이면 그림그리는곳에 자취가남아요.. 캡쳐해서 올릴게요… 캐드할려고 컴터새로샀는데…. 무슨방법있나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-07-31T16:38:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 4:38 pm 이런 경우는 대부분 그래픽카드의 드라이버가 낮은것입니다. 웹사이트에서 최신 드라이버를 구해 깔아보세요. 하윤 2002-07-31T17:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 5:10 pm 컴터 산지 2일 됬거든요….윈도는 XP구요.. 드라이버는 최신이구요… [Deleted User] 2002-07-31T17:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 5:44 pm 작업표시줄을 보니 CAD를 2개 띄우고, 당나귀로 다운받고 있는데.. 당나귀는 시스템리소스를 많이 차지합니다. 당나귀를 종료하고 시스템을 재부팅하고 해보시기를.. 당나귀와 함께 하면 시스템이 느려질수 있고, [Deleted User] 2002-07-31T17:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 5:47 pm 즉, 재부팅후 다른 프로그램은 띄우지 말고 CAD 하나만 실행후 움직여보세요.. 아무래도 당나귀(eDonkey) 때문으로 보이는데.. 당나귀 업로드속도 무제한이면 다른 프로그램 제대로 안될겁니다. 하윤 2002-07-31T18:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:03 pm 재부팅후 캐드한개만틀어도 그증상이 나옵니다… 하드웨어 가속을 낮추면 자취는남지안지만 선이 안보이네요 그릴때,,아주낮추면 정상적으로 되는데.. 하윤 2002-07-31T18:04:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:04 pm 겜할때는 다시 가속 시켜줘야하구…. 할떄마다 바꿔줘야하니…..대책없나요?? 라데온 7500LE 쓰시는분들 어떤 드라이버쓰시나요?? [Deleted User] 2002-07-31T18:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:09 pm CAD자체의 문제는 아니고 그래픽카드쪽에 원인이 있는것으로 보입니다. 하드웨어가속을 변경하면 자취가 사라진다고 하니까.. 그래픽카드의 다른 옵션이나 해상도, 색상 등등의 설정을 변경하며 테스트를 해봐야 할듯..
