홈/ 질문/Q 93654
등록일: 2011-11-302011-11-30T16:36:39+09:00 2011-11-30T16:36:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요… 복사만 하면 에러가 나요
케드 2009이고요 완전 초짜입니다.
입면도에서 필요한 부분만 복사해서 창호 부분 사이즈만 빼려고 하는데..
선택하고 복사만 하면 에러가 납니다. 그리고는 나가버리네요..
이미지 참조했습니다.
도대체 어떻게 된건지.. 고수님들 좀 도와주세요..
  • 21 조회
      2011-11-30T16:59:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-30 4:59 pm
      다른이름의 저장하세요 화일이름.dxf 로 .. 그리고 다시  화일이름.dxf 로 삽입하시면 됩니다
      간단하죠
      2011-12-01T09:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-01 9:10 am
      감사해요,
      그런데 제가 아무래도 왕초짜라… 다른 이름으로 저장해서 화일을 hanwha1.dxf로 저장하고
      그 파일을 다시 불러 냈는데… 그래도 여전히 복사하면 같은 에러 메세지가 뜨고 케드프로그램에서 나가버립니다.
      “다시 화일이름.dxf로 삽입”하라는게 어떻게 하는 걸 말하는거지요?
      오후까지 해야하는데… 방법이 없습니다.
      도와주세요
      2011-12-01T10:25:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-01 10:25 am
      넵..보통   그런도면들은
      AUDIT –  도면감사 /  PU(RGE) – 소거
      그담에 DXF 로 저장했다가  닫고 – 다시 불러 – DWG로 저장해보셔요
      간혹
      블럭이름이 중복될경우, 서드파티 XDATA문제랑
      상위객체의 AEC객체가 있을경우 등 원인이 많습니다…
      간혹  주석축척이야기하시던데 ,….  주석축척이랑 복사/붙여넣기는 관계없답니다…
      단지,,,속도와는 상관있습니다
      볼록2
      ***  보통 이런문제는 보안문제아니라면 도면을 올려주시면 바로 해결됩니다….
