홈/ 질문/Q 152338
등록일: 2018-02-192018-02-19T20:59:41+09:00 2018-02-19T20:59:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도와주세요 – 오류관련,매개변수 곡선
사용 프로그램 : 인벤터 2017,2018  교육용
문제점 : 매개변수를 이용한 곡선의 회전(3차원) 시 발생하는 오류
안녕하세요.
인벤터 – 매개변수를 통한 그래프를 그리고, 그 단순 곡선을 회전시켰을 때 발생하는 오류에 대한
              조언을 듣고싶습니다.
즉,  sinh(t) , cosh(t)  혹은, 정의대로 ( exp(t)+exp(-t) ) / 2   등과 같이  입력하였을 때,
처음 2D-스케치에서  아래와 같이 입력하여 그래프를 그리면 아주 예쁜 tractrix 다이 형상의 곡선이
만들어지게 됩니다.
in case of “degree”,
x(t) : (343.322)/cosh(t*1rad)-343.322+555
y(t) : -(343.322)*(t-tanh(t*1rad))
tmin: 0 ul
tmax: 2.1799209 ul
문제는 다음에 발생합니다..
위와 같은 exp(t)함수를 포함하고, x(t) 의 매개변수식이 매우 단순한 형태가 아닌 경우에,
인벤터 교육용 17년 18년도 버전의 경우,   곡선을 회전을 하였을 때, 단순 오류가 발생합니다.
추가로, “sinh(t) = (e^t – e^(-t)) / 2 “. 임을 고려하였을 때,
 So, x(t) = 5 + t ,   y(t) = e^(t) – e^(-t)    는 곡선과 곡선을 회전하였을때,  3차원형상이
매우 잘 그려지나,  x부분을 조금만 복잡하게 해도 오류가 발생합니다.
관련한 오류에 관해 잘 아시는분은 댓글 혹은 메일 y2222kkk@pusan.ac.kr,
으로 조언바랍니다 !
  • 11 11 답변
  • 80 조회
    11 답변
      2018-02-26T15:48:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-26 3:48 pm
      프로그램 내 기술적인 문제같네요.
      2018-02-24T11:41:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-24 11:41 am
      ㅜㅜ…
      2018-02-22T17:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-22 5:42 pm
      글을 올려봤는데 답변이올지 모르겠네요.
      넷바바방님 링크 감사드립니다 ~!
      좋은하루 보내세요~
    5. 넷바바방 Lv.0
      2018-02-22T10:37:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-22 10:37 am
      Autodesk 유저 포럼을 이용하는수밖에 없을거같아요
      올리시면 답변을 받을수 있을겁니다..
      https://forums.autodesk.com
      2018-02-21T20:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-21 8:16 pm
      오류 피해갈 방법이 있을까요.. 도와주세요 ”
      2018-02-21T14:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-21 2:10 pm
      인벤터코리아는 교육용 사용자에 대해 제대로 기술문의가 안되는거같네요..너무불편하네요
      모든 기술문의는 전화로안받고, 인터넷으로 하기엔 복잡하고.
    8. [Deleted User]
      2018-02-21T14:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-21 2:09 pm
      저 방정식으로 그려야해서 오류해결이 필요한 상황이라…
      저러한 수식의 수많은 형태가 다 안된다는건데… 그릴수 있는데 회전은 안되고..
      데이터가 많아선가 싶어서 t범위를 줄여봐도 안되네요..
    9. [Deleted User]
      2018-02-21T14:08:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-21 2:08 pm
      저는 곡선은 잘 그려지던데 혹시 위식이 안된다는것이 곡선이 안된다는건가요?
      곡선은 잘  그려지지않나요?    회전만 안먹히는데…
      위 수식은 검토를 많이했는데.. 해서 곡선은 되고, sinh 를 정의대로 풀어서 넣어도 똑같이 되더라구요
      회전이 왜 안되는지 하아…
    10. 넷바바방 Lv.0
      2018-02-21T11:18:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-21 11:18 am
      넹… 간단한 식으로 2D 방정식 스케치 작성하여 회전하니 잘 되는데요
      위 식을 넣으니 저도 안되요
      뭔가 수식이 잘못된거같은데 방정식을 수정하셔야할거 같습니다.
      저는 수학은 잼병이라 …
    11. [Deleted User]
      2018-02-21T10:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-21 10:33 am
      넷바바방님, 방정식에 대해, 저 정의대로 sinh함수를 풀어서 exp(t)에관해 표현도 해보았고 똑같이, 곡선이 이쁘게 잘 그려집니다 ㅠㅠ. 저렇게 정확히 그려야하는 상황이라서…  그런데 잘 그려진 곡선을 닫힌형상으로 루프를 만들어 회전하면, 오류가 뜨네요…
    12. 넷바바방 Lv.0
      2018-02-21T09:30:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-21 9:30 am
      방정식이 잘못된거같아요
      그리고 스플라인으로 그리면안되나요? 굳이 복잡한 식을 쓸필요가 있는지요
