홈/ 질문/Q 33538
등록일: 2002-09-302002-09-30T14:05:10+09:00 2002-09-30T14:05:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요 제발~~~~급합니다…
다른곳에서 이메일로 자료를 받았습니다…
자료를 열어볼려고 하니까 이게 열리지 않습니다
열기화면옆에 미리보기에는 나오는데…..
대화창이
Auto CAD Message
Unable to load this drawing file because it contains incorrect
or corrupted information:
The technical problem detected is:
c:CAD도면기타THIN WAFER.dwg
The “Recover damaged drawing” selection may be used to restore
undamaged material from this file:
이렇게 나오거든요
어떻게 열어볼 방법이 없을까요
전 정말정말 급한데 ㅠ.ㅠ
  • 26 조회
      2002-09-30T16:13:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 4:13 pm
      정말정말 고맙습니다…..recover 로 하니까 열리네요
      2002-09-30T15:09:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 3:09 pm
      그것두 안되면 도면을 블럭개념으로다가 인써트 시켜보시구여…
      둘다 안되면 자료를 다시 받으셔야 할 듯 합니다..
