홈/ 질문/Q 49244
등록일: 2004-11-042004-11-04T11:20:22+09:00 2004-11-04T11:20:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요..죄송요..이유라도..글자가 비는건 왜그런지.
감사합니다..정말~~
지금 XPRESS 를 다운받고 해보았는데..
한글 변환을 하니까 정말 되더라구요.,물음표는 안뜨고..
근데..중간에 글자가 빕니다.
치수선 들에 있는 글자들이 비어요..
여 조 라고 써있고..분명 여과조 라던가 그런 글자들일텐데..
이 도면말고도 여러장이나 이렇네요…^^;;
이런 경우는 어떤거죠..??
그리고 이 도면들은요..
XPRESS 가 설치된 프로그램으로
작업을 해서 이런건가요..?
이유를 꼭 알아야 해여..^^;;
그래야 거래처에 이걸 출력을 할 수 없다구 말을 해주거든여..
질문이 넘 많아서 죄송합니다..꼭 좀 부탁드립니다..
  • 8 8 답변
  • 20 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    8 답변
      2004-11-04T11:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 11:53 am
      중간에 글자가 비는 것은 R14 전후로 한글코드가 틀려서 그러니 어쩔 수 없네염…–.–
      2004-11-04T11:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 11:56 am
      R14이전에 그려진 원도면이 있으면 진한글 프로그램이나 아키오피스 한글모듈로 변환할 수 있겠지만…acad 2000 에서 save한 경우에는 원래의 코드속성을 잃어버려 완벽하게 변환할 수 없습니당…^^
      2004-11-04T11:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 11:58 am
      정말 감사합니다..이렇게 친절히 가르쳐주셔서..행복한 하루 되세요~^.^*
      2004-11-04T11:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 11:59 am
      그럼 acad2000말고 이 원도면을 다른 버전..2002 에서 저장한 경우에는 변환이 가능할까여..?
      2004-11-04T12:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 12:00 pm
      지송..갑자기 답글 보니깐 이런 경우는 어떨른지 생각해본거거든여..
      2004-11-04T12:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 12:07 pm
      R14 자체가 이후 버젼과 언어 코드가 다른 것이므로… 이후 버젼 상관 없이 R14에서 저장된 언어 코드 변경을 해주는 것이기 때문에… 생관 없습니다. R14 로 저장된 파일만 변환 해주는 것이니까요..
    8. [Deleted User]
      2004-11-04T12:08:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 12:08 pm
      폰트에 관한 사항은 상황과 원인에 따라 대처 방법도 여러가지 입니다. 폰트에 관해서만 설명을 해도 내용이 길죠,… 좀더 상세한 내용은 상단 영상정보에 1시간 정도의 설명 동영상이 있습니다 참고 하세요.
    9. [Deleted User]
      2004-11-04T12:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 12:54 pm
      감사합니다..^^
