홈/ 질문/Q 155901
등록일: 2010-01-262010-01-26T16:59:59+09:00 2010-01-26T16:59:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도와주세요 파일정리하는 방법및 구속시키는 방법
파일올릴때 조립품의 경우 그냥 조립품만 올리면되나요 ??
제가 인벤터 초보라서요 그리고 독학으로 배우고 있어서 이렇게 질문을드립니다.
조립모드에서 구성요소작성으로 부품들을 한폴더에 그냥 만들었습니다.  그런데 다음날 또 작업을 해서 같은 폴더에 또 넣었습니다. 그리고 저장이름은 귀찮아서 인벤터에 저장하기 누르면 부품1, 부품2 이렇게 자동으로 저장했습니다. 그런데 나중에 다시 파일을 여니깐 이상한 창들이 뜨는겁니다. 해석을 다시해야 하여 부품을 업데이트 하시겠습니까 이런 문구들이 뜨는고 그리고 부품창을 보여주고 열기 열기 누르게 되어 있더라고요
만약에 조립품만 복사해서 다른컴터에서 열면 열리지 않나요 ?  그리고 폴더 정리는 어떻게 해야 하나요 ?
뒤죽박죽 되어있어서 어떻게 해야 할지 모르겠어요 분명히 똑바로 그렸는데 다음날 와서 보면 사라져 버리고 다른곳에 붙어 있어요 ㅠㅠ 고수님들 도와주세요
그리고 제가 튜브를 끼울려고 하는데 안끼워지네요  메이트는 기본적으로 이해했구요 홀에 튜브를 끼우면 튜브가 회전을 하는데 회전이 안되게 구속시키는 방법은 뭔가요 ?
뭐가 잘못된건지 ㅠ ㅠ
밑에 파일 올립니다. ㅠㅠ
요약
1.파일 정리및  저장 방법 을 알려주세요
2. 홀에 튜브에 삽입했을때  튜브가 회전이 되는데 고정하는 방법을 알려주세요
참고로 전 2008사용자입니다.
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-01-26T18:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-26 6:30 pm
      인벤터 조립품 파일은 파일을 불러와서 조립된 상태를 재조립 한다고 생각을 하시면 됩니다
      불러오는데 기존에 있던 구속 조건들이 다른 부품으로 바뀌면서 해석이 불가능 해지는거죠
      조립품 파일을 하실때는 폴더 하나당 한 조립품만을 하시는게 좋습니다
      튜브삽입은 원점을 나오게 하셔서 고정시키시면 되요
    3. Kimagure Lv.0
      2010-01-26T21:35:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-26 9:35 pm
      1. 프로젝트 단위로 인벤터 작업을 하셔야 파일관리 하기가 쉬울겁니다. 물론 폴더단위는 기본이구요
          그러면 한컴퓨터에 같은 파일이 있어도 파일이 뒤엉키는 일이 없구요 스타일/라이브러리관리도 되고
      2. 몇가지 방법이 있지만..간단하게 고정시켜버리세요 …
