홈/ 질문/Q 100955
등록일: 2014-04-162014-04-16T16:54:51+09:00 2014-04-16T16:54:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요..2007버전 리습파일 을 2015LT에적용방법..
회사에서 기존에  2007버전 사용중에  2015LT 버전으로 업글하면서 기존의 리습파일을 쓸수 없게
되었습니다.
샘플에서 보면  코너’R’시작과 끝나는 지점에 보조선이 그려지는데 차트작도시에 이라인을 한번에 작업할수있는리습이 2007버전에서는 사용할수있어 차트업무를 쉽게 하였는데 2015버전에서 어떻게 해야할지 모르겠네요 일일이 수작업으로 보조라인을 그릴수도없는 노릇인데 … 좀 도와주세요
샘플도면과  리습파일 첨부합니다.샘플.dwg acad2007.lsp
  • 36 조회
      2014-04-16T19:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-16 7:15 pm
      LT에  리습이 된다면  LT가아닙니다…
      굳이 사용하시려면, 아래.  링크 참고하셔요
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2337628
