홈/ 질문/Q 170449
종료
Haaland
투표
HaalandLv.1
등록일: 2022-09-162022-09-16T09:19:55+09:00 2022-09-16T09:19:55+09:00카테고리: 자유질문
도와주세요.. 3D 툴 학습이 고민입니다~
투표 결과
37.5%인벤터(예전부터 유저가 많다고 하지만 요즘은 오토데스크에서 소홀히 해서..) ( 3 표 )
25%퓨전360(최근 오토데스크 주력 3D 툴이라고 하지만 구독방식 요금제..) ( 2 표 )
37.5%라이노3D(이런저런 다양한 분야의 자료가 많지만 플러그인? 애드온이 복잡해서..) ( 3 표 )
37.5%캐디안3D(라이노랑 똑같(?)고 가격이 더 저렴하지만 인지도가 아쉬워서..) ( 3 표 )
50%블렌더(사용자나 자료도 많고 무료인데 이것저것 섞어놓은 느낌이라..) ( 4 표 )
전체 8 표
선택해주세요.
요즘 3D 툴에 흥미를 가지고 있는데,
종류가 너무 많아서 어떤 걸 주로 학습해야 할지 고민이네요..ㅠㅠ
계속해서 고민만 하기보다는 이제 한 가지를 정해서
쭉 밀고 나가야 할 것 같아 질문합니다!
고민인 이유도 간략히 적어뒀습니다~
고수님들 추천하시는 툴에 투표 참여 부탁드립니다!
감사합니다!!!!
p.s. 추천하시는 이유도 댓글로 간략히 기재해주시면 감사하겠습니다!!
  • 3
  • 6 6 답변
  • 228 조회
    • 기아 PV5 외관 도면 구할수 있나요?
    종료된 질문입니다.
    6 답변
    2. 해보자고 Lv.8
      2022-09-16T09:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-16 9:30 am
      대학시절에 라이노3D만 써서 익숙해졌는데 써놓으신것 처럼 플러그인도 어렵고 요즘 업데이트도 잘 안되는거 같아서 저도 고민이네요ㅠ 투표에 따라서 지켜봐야겠습니다…
      • Haaland Lv.1
        2022-09-16T10:04:30+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-16 10:04 am
        답변 감사합니다! 업데이트는 계속 된다고 하는데 무슨 디자인하는데 코딩? 같은 거를 해야 하더라구요ㅠㅠ 지켜봐야할 것 같아요..
    3. 모코코 Lv.26
      2022-09-16T09:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-16 9:35 am
      투표 남겼습니다.
      제가 추천 드리는 툴은 3가지인데 순서는 단순 항목 순이고 추천의 정도는 동일합니다.
      1. 퓨전360 : 오토데스크가 운영하는 클라우드 기반 제품이기도 하고, 3D 설계 쪽 현업에 종사하실 계획이라면 추천드립니다. 클라우드 기반 툴이라서 다른 사람과의 협업을 하기에 용이합니다. 다만, 설계 쪽의 현업을 목적으로 하신다면 선택지에 없었지만 솔리드 웍스나 카티아 등 제품 등도 추천드립니다.
      2. 캐디안3D : 퓨전360이 설계 쪽에 특화되어 있다면 라이노 같은 제품은 디자인 쪽에 특화되어 있습니다. 다만, 목적이 취미용이시라면 그래스호퍼나 티스플라인 같은 복잡한 기능의 라이노보다는 저렴한 가격의 캐디안3D를 이용하시길 추천드립니다. 만약 제품 디자인 등 현업을 목적으로 하신다면 다른 툴을 고려해보시길 추천드립니다.
      3. 블렌더 : 블렌더는 무료 툴이지만 기능이 굉장히 풍부합니다. 3D 디자인 부터 조형 방식의 모델링, 애니메이션 제작, 간단한 영상편집 등 활용하기에 굉장히 좋으나, 기능이 많은만큼 익히는데 다소 시간이 소요되는 편입니다. 취미로 이것저것 다양한 작업물을 작업하기에는 블렌더도 추천드립니다.
      마지막으로 추천드린 제품들의 난이도를 나열하자면 “캐디안3D < 블렌더 =<  퓨전360” 순이라고 생각하며, 작업 목적이나 방식 등 경우에 따라 퓨전360보다 블렌더가 더 어려울수도 있습니다. 어디까지나 제 개인적인 생각을 기준으로 작성한 답변이기에 참고만 하심이 좋을 듯 합니다.
      • Haaland Lv.1
        2022-09-16T10:03:12+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-16 10:03 am
        감사합니다! 참고하겠습니다~
    4. 베스트 답변
      달새벽 Lv.8
      2022-09-23T12:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-23 12:13 pm
      어떤 용도로 사용하실지가 가장 먼저 선택 되어야 하는것같습니다.
      일단 제 업무가… 구조물, 안내판 등 전개, 조립도 작성, 용접, 도장, 3D모델링, 판금도면작성, 시안작성 등등 진짜 여러가지 일을하면서 그만큼 일도 빠르게 진행되어야 하기때문에 가볍고 편하고 다기능을 가진 툴을 선호하는편 입니다.
      제가 사용했고, 사용하고 있는 3D프로그램은 인벤터, 라이노, 블랜더 입니다.
      인벤터 – 판금, 기계부품등 솔리드웍스보다는 덜하다는 평이 있지만 간편하게 작성하고, 도면화도 쉬우며, 초기 셋팅만 잘 잡아두면 편하고, 캐드와 연계하여 사용하기도 편합니다.
      라이노 – 2D의 시안/최종안 작성이 포토샵/일러스트 라면, 3D의 시안작성은 라이노가 아닐까 싶습니다. 이또한 편하고 가볍고, 비정형 물체를 작성하기에도 좋으며, 전개까진 아니지만 표면을 모두 분해하는 기능도 있어서 최근 고속도로공사 조형물프로젝트에 주로 활용하면서 개인적으로 더 친해진 프로그램입니다.
      블랜더 – 3D기능도 출중하고, 스컬핑툴도있어 캐릭터 모델링이나 애니메이션 등 여러가지 공부해볼 생각으로 시작했었지만, 기능이 상상이상으로 많고 표면질감?렌더링? 옵션도 프로그래밍 수준으로 작성하고 (혼자한다면 검색, 연구)처리해야해서 배우지 않거나, 하루종일 블랜더만 들고있지 않은경우에는 활용하기 좀 어려운것 같습니다. (제도하는 프로그램과는 결이 좀 다른듯 합니다.)
      제품디자인, 환경디자인, 조형디자인 쪽에서는 라이노사용한다는 이야기를 많이 들었습니다. 치수가 중요한게 아닌, 모양이 중요하니까요.
      렌더링, 모션 등 액티브한것들이 가미되려면 블랜더 인것같구요.
      고캐드 사이트이니까 캐드관련, 제도관련해서 추천하자면 인벤터 입니다.(혹은 솔리드웍스)
    5. 하빠2 Lv.13
      2022-09-23T12:50:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-23 12:50 pm
      솔리드웍스, 카티아, ug는 없나요 ?
      솔리드웍스 많이 사용하는듯..
