홈/ 질문/Q 26564
등록일: 2001-09-222001-09-22T15:00:51+09:00 2001-09-22T15:00:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요 ioi
레이어마다 선두께를 다르게 지정해서 그렸거든요-
근데 막상 화면에 나타나는건 다르게 보이질 않아요
프린트를 하면 두께가 다르게 나타나긴 하는데 화면에서 안보이니까
불편한게 많네요 꼭 좀 가르쳐 주세요
아 하나 더 있습니다 중심선을 그리려고 선종류를 center로 지정하고
그리고 있는데 화면에서 잘 안보이길래 scale을 바꿨더니 보이더군요
그렇지만 ‘실선 나오고 빈칸 실선 빈칸 실선’ 이런식으로 1점쇄선이잖
아요? 이때 각각의 치수를 정해주고 싶은데 ’20 1 1 1 20′ 이런식으로요
어떻게 해야하나요? 스케일을 다르게 주었을땐 치수자체도 바뀔텐데-
아 어렵습니다 ioi 가르쳐주세요
  • 98 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. ^_______^
      2001-09-25T21:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-25 9:29 pm
      학원이나 특별한 교육을 받은게 아니라서 잘은 모르지만
      경험으로 얻은 몇가지를 말할께요.
      우선 pline의 선두께가 얼마나 되는지 볼실수 있는건.
      2000 이상의 플그램에선 캐드화면 하단에 있는 LWT입니다.
      근데 제 경험상으로 보면 그리 확연하게 선두께가 나타나지 않더라구요.
      선투께가 비슷한것들은 선굵기가 확연하게 나타나지 않지만 출력하고 보면
      선두께가 차이가 있어요…
      그래서 전 그냥 선을 찍어서 화면에 뜨느 선두께를 확인합니다.
      아니면 같은 굵기의 선은 레이어를 따로 만들고 색을 다르게 설정해서
      그리죠. 색만 보면 이것이 어느정도의 굵기겠구나 짐작은 되니까요.
      그리고 선간격이라고 해야하나요…
      님이 원하시는 점선 간격들은 확실히 나타내진 못하지만.
      LTSCALE 라는 명령어가 있더군요
      그 명령을 하시고 숫자를 알맞게 입력하면 점선의 간격만 조정이 됩니다.
      문제는 모든 점선이 다 변한다는데 있는데…
      그 점선 간격만 변화시키실려면 그 선만 클릭한 상태로 스케일을 키우셔야죠.
      여기서 주의 할점은 점선의 두께도 함께 두꺼워지거나 얇아 진다는겁니다.
      스케일 조정후에 선 굵기조정 잊지 마세요.
      LTSCALE라는게 있으니 사용해 보세요.
      화팅~!
    3. 김록태
      2001-09-24T11:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-24 11:05 am
      2000이라면 화면하단에 lwt를 선택하시면 되구염
      14에서는 출력에서만 조정이 가능한걸로 암니다
      pline로 두께를 주기전에는 화면에 나타나지 않는 걸로 알고있습다.
      선종류의 간격을 바꾸고 싶다면
      만들어 사영 하시는 방법밖에염
      강좌에 아마 있을검다 참고 하시구염..
      널심히 바지런히..^^
