님들아 도와주세요
offset 리습이 필요한데요
기존옵셋 기능에서 match 기능만 추가하고 싶습니다.
수야12님이 전에 도와주셨는데 연속 작업이 안되서요
수야님 도와주세요~~~
기존 옵셋기능이란게 무슨말씀이신지 모르겠습니다 (순수 캐드 옵셋 기능을 말씀하시는건가요?)
수야님
반갑습니다.
네, 순수 캐드 옵셋기능이요~~
기존 옵셋기능에서 match 기능만 추가하고 싶어서요………
부탁 드립니다.
(setq e1(car(entsel”nSpecify to match layer the object:”)))
(setq lay(cdr(assoc 8 (entget e1))))
(or ds(setq ds 10))
(setq ds(cond ((getdist(strcat “nInput offset distance<“(rtos ds 2 1)”>:”)))(ds)))
(while (setq e1 (car (entsel “nSelect object:”)))
(setq pt (getpoint “nSide to offset:”))
(command “offset” ds e1 pt “”)
(setq e2(entget(entlast)))
(entmod (subst (cons 8 lay)(assoc 8 e2)e2))
;; 밑에것은 옵셋할때마다 레이어 선택 입니다
(defun C:ff( / lay e0 e1 e2 pt )
(or ds(setq ds 10))
(while (setq e0(car(entsel”nSpecify to match layer the object:”)))
(setq lay(cdr(assoc 8 (entget e0))))
수야 님
감사드립니다.
