홈/ 질문/Q 102691
등록일: 2014-11-182014-11-18T19:33:00+09:00 2014-11-18T19:33:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요…. offset 리습
님들아 도와주세요
offset 리습이 필요한데요
기존옵셋 기능에서 match 기능만 추가하고 싶습니다.
수야12님이 전에 도와주셨는데 연속 작업이 안되서요
수야님 도와주세요~~~
  • 5 5 답변
  • 11 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2014-11-25T13:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-25 1:46 pm
      수야 님
      감사드립니다.
    3. 수야12 Lv.21
      2014-11-22T08:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-22 8:54 am
      (defun C:ff( / lay  e0 e1 e2 pt )
       (or ds(setq ds 10))
       (setq ds(cond ((getdist(strcat “nInput offset distance<“(rtos ds 2 1)”>:”)))(ds)))
       (while  (setq e0(car(entsel”nSpecify to match layer the object:”)))
        (setq lay(cdr(assoc 8 (entget e0))))
       (setq e1 (car (entsel “nSelect object:”)))
        (setq pt (getpoint “nSide to offset:”))
        (command “offset” ds e1 pt “”)
        (setq e2(entget(entlast)))
        (entmod (subst (cons 8 lay)(assoc 8 e2)e2))
    4. 수야12 Lv.21
      2014-11-21T20:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-21 8:45 pm
      (defun C:ff( / lay  e1 e2 pt )
       (setq e1(car(entsel”nSpecify to match layer the object:”)))
       (setq lay(cdr(assoc 8 (entget e1))))
       (or ds(setq ds 10))
       (while (setq e1 (car (entsel “nSelect object:”)))
      ;; 밑에것은 옵셋할때마다 레이어 선택 입니다
      2014-11-21T08:54:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-21 8:54 am
      수야님
      반갑습니다.
      네, 순수 캐드 옵셋기능이요~~
      기존 옵셋기능에서 match 기능만 추가하고 싶어서요………
      부탁 드립니다.
    6. 수야12 Lv.21
      2014-11-19T18:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-19 6:25 pm
      기존 옵셋기능이란게 무슨말씀이신지 모르겠습니다  (순수 캐드 옵셋 기능을 말씀하시는건가요?)
