홈/ 질문/Q 103963
등록일: 2015-04-242015-04-24T16:12:13+09:00 2015-04-24T16:12:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세용~~
아래 사진처럼 타원이나 박스를 그릴때
그립점이 기본 5개가 아닌 캡쳐 사진 처럼 많이 나오게 하는 명령어가 뭔가요?
DIVIDE 명령어가 아닌 다른 명령어 였는네....
일 할때 꼭 필요한데
명령어가 뭔지 모르겠어요
혹시 아시는 분은 알려주세용
부탁드리겠습니다. ㅠㅠ;;
  • 38 조회
      2015-04-27T08:40:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-27 8:40 am
      p라인으로 변경해야합니다.
      타원은 pellipse 변수를 1로 변경한 이후에 작성한 것만 p라인으로 변경되고,
      원은 안됩니다.
      둘 다 되는 거였다면, 리습 사용하셨었나봐요.
    등록일: 2006-05-062006-05-06T19:49:20+09:00 2006-05-06T19:49:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와주세용
    안녕하세요 저는 캐드를 잘하지 못하지만 보고서 작성시 꼭필요해서 이렇게 올립니다.. 다름이 아니오라 수치지형도는 업체에서 보내주었구요!!
    저희는 현장에 직접가서 네비게이션으로 좌표를 찍어왔답진다
    그런데 수치지형도상에 좌표지점을 찾을려구 하니 어떻게 하는지???
    여러고수님들 갈쳐주세요 부탁드립니다~~~
    • 0 조회
      등록일: 2003-03-122003-03-12T10:40:47+09:00 2003-03-12T10:40:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도와주세용~~~~~~
      cad2002 에서 그룹을 잡기위해 ctri+a 란 명령을 치면
      모든 도면이 다잡히는데, 왜그러지요???
      아시는분 빠른 리필좀 부탁드려요!!!!!!!!!!
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-03-12T11:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-12 11:10 am
          그거 a (all)로 되는거 아닌가요? 쩝.. 허접의 생각여씀니당 -0-;
        등록일: 2002-09-132002-09-13T14:56:02+09:00 2002-09-13T14:56:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도와주세용…….
        캐드r14에서 block를 만들어서 써는데요,
        이걸 캐드2000 으로 카피해서 쓸수 있는지요.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2002-09-13T18:20:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-13 6:20 pm
            당근
          2. 캐드중수 Lv.0
            2002-09-13T15:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-13 3:02 pm
            넹..
          등록일: 2002-02-082002-02-08T09:27:32+09:00 2002-02-08T09:27:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도와주세용
          캐드2000을 사용하다가 지우고 다시 깔려구 합니다…근데 자꾸 에러메세지가 뜨는군염..ㅠ.ㅠ
          초짜라 무신말을 하는지두 잘 모르겠구염…ㅠ.ㅠ
          Unable to locate the installation log file ‘C:PROGRA~1ACAD2000DelsL1.isu’. Uninstallation will not continue
          이파일이 없어서 못 지운다는 말 같긴한데….
          콤에서 검색을 해봐두 없구…cd에서 검색을 해봐두 없네염…
          프로그램이 깔리면서 설치되는 파일 같기두 한데 …..
          도대체 어떻해야 할지 모르것슴다..
          캐드를 덮어서 깔아보기두 했는데 지워지지가 않네염…
          캐드맨~~~어떻게 해야 되는지 알켜주세여…
          • 0 조회
            1. 꼬마유령
              2002-02-08T09:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 9:33 am
              캐드병아리님의 글
              Unable to locate the installation log file "C:PROGRA~1ACAD2000DelsL1.isu". Uninstallation will not continue
              도대체 어떻해야 할지 모르것슴다..
              [답변]
              안지워지면요,
              도스 재시작 하여 지우면 되요.
              윈도우 전용 프로그램은 간혹 그런 현상이 생깁니다.
              캐드 뿐만 아니라, 일반적이 게임이나, 프로그램들도.
              그러니 너무 걱정하면 털? 빠저요.
              아니면 치즈가루? 떨어지거나.
              ㅎㅎㅎㅎ
              그러니 도스로 재시작하거나, 재시작해서 지우셈.
