홈/ 질문/Q 158604
등록일: 2008-01-032008-01-03T16:19:42+09:00 2008-01-03T16:19:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도와주셔요..
사진에서 보시는 대로 구속을 주어서
레버를 아래로 80~90정도 내리면 슬라이드가 캠팔로워를
따라가야가야합니다.이젝트베어링 또한 따라가야하구요..
레일은 고정입니다. 접선.변이.해도 안되요 ㅠ;;전엔 되었는데
수정이 가해졌는지 되질않습니다..수정상 설계자체에 문제가 생긴건지..
실력 미달인지 조언을 구하고 싶습니다..(방위 산업체라 유출곤란입니다)
받은 파일은 꼭 지워주시면 고맙겠습니다 ;;;ㅋ
  • 18 18 답변
  • 59 조회
    18 답변
      2008-01-03T16:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 4:40 pm
      참 현재 구속은 대부분 풀려있는 상태입니다.;;;
      2008-01-03T17:59:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 5:59 pm
      해볼렸더니…구속이 안되어 통~ 뭔지 모르겠네요…웅
      2008-01-03T18:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 6:06 pm
      크음…전엔되엇는데 도면의 수정이 있었나봅니다 ㅜ;;;에휴;;;
      2008-01-03T18:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 6:34 pm
      이것인가요.avi
      이런 동작을 말씀 하신것인가요?
      저 동영상은 이젝트슬라이드, 캠팔로워에 접촉셋트를 활성화 시켜서 마우스로 이젝트레버를 당겼다 풀었다 한것입니다.
      가이드 레일과의 구속을 풀고 한번 해보세요.
      참고로 변이구속은 사용 안했어요
      2008-01-03T19:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 7:10 pm
      가만 보니 금능님.. 초고수인듯..^^
      2008-01-03T19:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 7:15 pm
      전 그냥 재미로 하는 사람이에요 고수님들은 따로 계십니다.
    8. [Deleted User]
      2008-01-04T08:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 8:17 am
      동작은 저런식인데 아래의 캠팔로워 말고도 위에도 붙어서 좌우로 움직여야돼는데 ㅠ;;
    9. inventor2008
      2008-01-04T12:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 12:25 pm
      ????무슨말인지 못알아듣겠다..????^^다구속주면에러나온거같던데..^^^^
    10. inventor2008
      2008-01-04T12:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 12:56 pm
      요런건가요...wmv
      ?????안에조립이다안되있네요..??????
    11. [Deleted User]
      2008-01-04T13:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 1:05 pm
      와..정말 ㄳ합니다 접촉으로 하면 될거 같았는데 동작이 되지않았는데;;;보고 따라해야긋네요..큰 도움 얻어 갑니다!!!
    12. inventor2008
      2008-01-04T13:11:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 1:11 pm
      빠르시네요…이제금방올렸는데…????저건 두개다 되게한건데 접촉이나 변이구속..근데…저게잡히나요 구속이..안잡힐거같은데..??양쪽다주면에러안나오나요..님올리신 파일은에러나오던데..^^???
    13. [Deleted User]
      2008-01-04T17:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 5:23 pm
      둘다 하면 에러가 나더군요;;그래서 하난 접촉하난 변이로 해놨어요 ㅋ 혹시 몰라서 정말 ㄳ합니다 !!! ^ㅡ^
    14. [Deleted User]
      2008-01-04T18:04:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 6:04 pm
      90도 각도가돼야 하는데 설계상에 약간의 문제가 있나봅니다 ㅋ 아 골머리 썩히던걸 풀어서 즐겁네요 ㅋ 월급날인데 ㅋㅋㅋㅋㅋ
    15. inventor2008
      2008-01-05T04:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-05 4:33 am
      오 월급날 나중에 수노야 님만나요 맛난거 많이사줘요…무조건 월 4일에 만나요..??ㅋㅋ
    16. [Deleted User]
      2008-01-05T08:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-05 8:27 am
      물론입니다 도움받는거에 비하면 맛난거 쯤이야 ^ㅡ^; 앞으로 마니 배울게요~ㅋ
    17. inventor2008
      2008-01-05T15:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-05 3:48 pm
      쫄면 떡볶이 오뎅 김밥 냉면…자주먹는데도 맛있는거 생각하라고하면..요거밖에없네요..??쫄면은 심포우리만두가 제일맛있고 떡볶이는영등포에서 자치할때먹는게 제일맛있는데,..
    18. inventor2008
      2008-01-05T15:51:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-05 3:51 pm
      냉면은 맛없어도 아주맛있게잘먹고..물냉면만…김밥은 뭐니뭐니해도 김밥천국..^^??그런날이올지..????
    19. [Deleted User]
      2008-01-07T08:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-07 8:41 am
      ㅎㅡㅎ; 분식을 아주좋아하시나봐요ㅋ저두 참 조아라 합니다ㅋ대구에도 맛있는 쫄면 떡볶이집이 많아서 ㅋ 정모나 모임같은 기회만 있다면 다들 한번씩 뵙고 싶습니다 ㅋ
    등록일: 2005-06-012005-06-01T11:43:27+09:00 2005-06-01T11:43:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와주셔요
    tag값이 중복되는 value값을 고치려고 합니다…도와주셔요..
    tag prompt value
    도면번호 도면번호(우하단) 2002-어쩌구-저쩌구
    도면번호 도면번호(좌상단) 2002-어쩌구-저쩌구
    이렇게 되어있는 어트리뷰트인데요..도면번호를 바꾸려고 합니다…
    tag값이 중복되어 있어서 하나만 계속 value값이 변하거든요..prompt 를 값을 받을수 있게 할수는 없는지요….
    현재의 ad4.lsp은 이렇게 실행이 됩니다
    command: ad4
    tag name:도면번호
    value:2002-어쩌구-저쩌구..이러다 보니 도면번호가 중복이 되어 계속 하나의 값만 바뀝니다…
    제가 원하는것은 도면번호의 두개의 값을 모두 바꾸고자 하는데…prompt값을 가지고 하면 되지 않을까 하는데요
    command: ad4
    prompt name:도면번호(우하단)
    value:2002-어쩌구-저쩌구
    command: ad4
    prompt name:도면번호(좌상단)
    value:2002-어쩌구-저쩌구…
    도면번호를 모두 바꾸어야 하기에….제 의도는 이렇습니다…도와주셔요…리습을 못해서리 -.- 리습과 화일을 올리겠읍니다
    • 0 조회
      등록일: 2005-04-212005-04-21T11:42:47+09:00 2005-04-21T11:42:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도와주셔요.,
      ctrl+tab , ctrl+F6 조합키를 리습에서 사용할려고 합니다.
      가능한지요., 고수님들 갈켜 주세요…,
      • 0 조회
        등록일: 2003-11-272003-11-27T17:13:47+09:00 2003-11-27T17:13:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도와주셔요!
        오토캐드 2000을 사용 합니다.
        *.plt 파일을 출력하고 싶으데 어떻게 해야 하는지 모르겠습니다.
        도와주셔요.
        무지 급합니다.
        • 0 조회
          1. 찐2 Lv.0
            2003-11-27T17:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 5:20 pm
            도스로 가셔서 plt 파일이 있는 곳으로 들어가 copy *.plt lpt1(<-설정된포트이름) 엔터 치시면 됩니다.
          2. 새벽을깨우자 Lv.0
            2003-11-27T17:50:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 5:50 pm
            우선 자신의 컴에 연결된 프린터를 공유시키세요. 본인이 본인한테 공유시키는 것이지요.
            만일 공유이름이 MYPRINTER라면 DOS 모드나 보조프로그램의 명령 프롬프트에서 다음과 같이 실행하세요.
            NET USE LPT8: \MYCOMPUTERMYPRINTER
            LPT#는 1~8번까지 사용할 수 있고요, \MYCOMPUTERMYPRINTER는 본인이 공유한 프린터의 경로 및 이름입니다. 위와같이 하면 LPT8 포트는 프린터와 연결됩니다.
            이렇게 하신후 윈도우 커멘더에서 PLT 파일을 선택하신후(1개든 여러개든) F5(복사)를 누른 후 경로에 LPT8을 치세요.
            LPT8에 복사한다는 뜻이지요. LPT8은 프린터이므로 프린터에 파일을 복사한다는 것은 곳 인쇄한다는 뜻이지요.
            위의 NET USE 명령은 처음 한번만 하면 됩니다.
            그리고 PLT 파일을 만들때의 프린터 드라이브는 자신이 공유한 프린터와 같은것이어야 하구요. 그럼…
          등록일: 2003-07-182003-07-18T15:48:58+09:00 2003-07-18T15:48:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도와주셔요
          OFFSET를 한번에할수있는방법없나요
          ARRAY말구요 선에 각도가 있어서 ARRAY는 할수없거든요..
          다른방법이없나요 OFFSET할께 엄청시리 많거든요..
          부탁합니다 고수님들….
          • 0 조회
            등록일: 2003-03-032003-03-03T09:02:53+09:00 2003-03-03T09:02:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도와주셔요….
            도면을 띄우면 윈도우에 모두 나타나게 할려면 어케하는거죠?
            새로운 도면을 띄울때마다 그전에 열었던 도면이 모두 닫히거든요….
            사용하기 영 불편해서요…
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2003-03-03T09:16:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-03 9:16 am
                SDI [엔터] 0 [엔터]
              철호
              철호Lv.0
              등록일: 2002-10-092002-10-09T18:17:40+09:00 2002-10-09T18:17:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도와주셔요~~
              였날 도면 을 보려는데 이런씩으로 글자가 깨져나오내요
              |~|°~f |a|´~? |~|°~f |`|±~P |-|U+00CE |f|U+00A0~( |£|U+00D2 |_|U+00DD~5 |(|U+00DB |4|U+00CC
              버전 문젠가요 폰트 문젠가요
              아시는분 좀 도와주세요 ^^;
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2002-10-09T18:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 6:21 pm
                  폰트 문제입니다. 조합형 글꼴이기 때문에 위와 같이 보입니다. 폰트 변환이 잘못 된거 같네요..
                2. 캐드중수 Lv.0
                  2002-10-09T20:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 8:32 pm
                  어떤폰트로 되어있죠? 자료실에있는 코드페이지변환유틸을 사용하면 살릴수도 있을겁니다..
                  2002-10-09T21:16:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 9:16 pm
                  recover를 이용하면 바로 나오는 경우도 있습니다.
                  2002-10-10T09:30:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 9:30 am
                  도면을 보니 hsg.shx를 사용했군요..
                  도스버젼에서 사용하던 오토한글용 폰트입니다.
                  저희도 도스버젼때는 이 폰트를 사용하였습니다.
                  이젠 윈도우에서 굴림체를 쓰지요.
                  저희도 님과 똑같은 경우를 당했었습니다.
                  저희는 이렇게 해결했습니다.
                  1. 일반적으로 hsg.shx 파일만 있으면 정상적으로 open이 됩니다.
                  2. 윈도우버젼에서 open시 글꼴이 깨지는 문제.
                  —> recover를 이용하여 open 후 save
                  3. 굴림체(완성형 폰트)로 변환
                  —> 오토한글이라는 프로그램에서 조합형 폰트와의 변환 유틸이있습니다.
                  이를 이용하여 리습을 사용합니다.
                  추가로 첨부하신 도면은 글꼴이 깨진 상태로 open한후 save하신 모양인데
                  그런 경우에는 도저히 복구가 불가능하였습니다.
