홈/ 질문/Q 164338
등록일: 2001-12-132001-12-13T09:36:00+09:00 2001-12-13T09:36:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도와줘이~~~~~~~~~~~~잉
to….안냥하세요..
휴~~~저 추방 당한지 알고 ㄲ ㅉ 놀랐잖아여…..
맨날 질문만 한다고 쫒까난줄알고….
그런데 오늘도 질문 하나 할려구요….^^ (저 이쁘죠~~~~!)
R4에서 풍선기호 만들때 사방으로 흩어지는데 사방으로 안흩어지고 일렬로 되게 할수 있는 방법 없나요?
아무리 찾아봐도 없는것 같아여….?
그리고 선굵기를 아무리 지정해도 맨날 똑같은데….바꾸는 방법좀 알려주세요….
그럼 빠이루~~~~
참 사무실 배치도 봤는데 넘넘 멋지던데요…
휴~~~난 언제쯤~~~~~!
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2001-12-13T09:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 9:39 am
      으띠 배치도 멋지다구만 하구, 의견 달랑게…..
      안 이뻐요~~~~~~~~~
      풍선 기호는 넣으면 무조건 사각형 형태로 배치 됩니다
      필요하다면 편집을 하는 방법 밖에 업져요.
      그리고 선 굵기를 바꿔도 똑같다는건?????????
      스텐다드 파일을 안바꾸고 쓰는거 같네요……맞나?
      인벤터에서는 각 설정을 인벤터가 갖고 있는게 않입니다.
      금 언넘이 갖고 있냐~~~~~~~바로 스텐다드파일이란 넘이 갖고 있어요
      금 이넘이 어딧냐………디펄트로는 인벤터가 설치된 폴더 안에
      template라는 폴더 안에 있습니다.
      이넘의 경로 변경은,
      인벤터 시작후, 모든 창을 닫으세요,
      그리고 메뉴에서 도구/응용프로그램옵션/파일/템플릿 의 경로를 변경
      하여 사용하시면 됩니다.
      -중요! : 경로 변경후 필히 인벤터를 종료후 다시 시작하셔야
      변경 내용이 유지 됩니다.
      인벤터는 새로운 파일을 시작할때 위에 있는 곳의 스텐다드 파일을
      불러 옵니다. 그러니 변경된 내용을 계속 적용하고 싶다면 위의
      스텐다드 파일을 불러내어 변경후 저장하시면 담 부터는 변경된걸
      적용하여 쓰실수 있습니다.
      위 내용이 않이라면 "적용"을 안눌렀거나…….??키키
      이내용이 않이면 꼬랑지 달아줘용
      글고 여자분이라 근지 글제를 무지 화려하게 쓰시네용
      임의로 변경하였습니다. 이해 바람!
      얼굴도 화려했음 좋것다!……………컥!
      ——————— [원본 메세지] ———————
      to….안냥하세요..
      맨날 질문만 한다고 쫒까난줄알고….
      아무리 찾아봐도 없는것 같아여….?
      그럼 빠이루~~~~
      휴~~~난 언제쯤~~~~~!
