홈/ 질문/Q 104850
등록일: 2015-08-162015-08-16T18:13:45+09:00 2015-08-16T18:13:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와 주세여~ 조건문
(defun c:test ()
(setq a 1 b 2)
(setq c 1 d 3)
(if (and (>= a b)(= c d));;;;; 조건문 a가 b보다 크거나 같을때 만족하고, c 와 d가 같을때 다음 명령을 실행함
(progn
(setq pt1 (getpoint ”   1st Pick Point: “))
(setq pt2 (getpoint pt1 ”   2nd Pick Point: “))
(Command “Line” Pt1 Pt2 “”))
(progn
(prompt ”   ; 오류: no function definition”))
) ;if
(princ “n   <<< ok >>>”)
넘 감사 하구요
(progn
을 쓰지 안고  상기 조건식을 만족하여 프로그램이 시작되는 첫줄에서
실행이 되어 만족하면 다음명령어을 실행하고
만족하지 못하면 프로르램을 빠져나가는
방식으로 되는 리습에 자문을 구합니다  감사합니다
  • 7 7 답변
  • 11 조회
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
    7 답변
      2015-08-16T22:00:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-16 10:00 pm
      and나 cond  쓰세요
      2015-08-17T19:29:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-17 7:29 pm
      정중하게 모시겠습니다  해결 부탁드립니다~
    4. 수야12 Lv.21
      2015-08-18T07:49:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-18 7:49 am
      무슨 의도이신지는 모르겠으나 cond를 사용하던 and를 사용하던  if를 사용하던 비슷합니다..
      (cond
       ((and (>= a b)(= c d));;;;; 조건문 a가 b보다 크거나 같을때 만족하고, c 와 d가 같을때 다음 명령을 실행함
       (T (prompt ”   ; 오류: no function definition”))
       ) ;cond
         (and (>= a b)(= c d);;;;; 조건문 a가 b보다 크거나 같을때 만족하고, c 와 d가 같을때 다음 명령을 실행함
      Ps. and문에 조건 다는것은 저도 짧아서 모르겠네요 ㅎㅎ;;;
      2015-08-18T08:41:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-18 8:41 am
      감사 합니다
      시간을 할애해 주셨는데  제 설명이 부족한 듯 합니다
      (setq a 1 b 2)
      (setq c 1 d 3)
      조건식이 넘 어려워요
      프로그램을 시작하여 상기 조건 만족하면   다음 명령어 실행하고
      만족하지 못하면  다음 명령어 실행하지 않고 프로르램을 빠져나가는 리습인데
      “(progn”
      을 쓰니 프로그램 본문에 등장하여  “(progn”가 전부인양 보이는데
      “조건식과 판단을  프로그램 상위에서 처리되어 다음 명령을 할지 말지”
      상위에 존재하여 판단 하여주는 구절로
      하려고 하니 시간만 가고   넘 어려워서요….
      어찌 방법이 있을것 같은데 모르겠습니다
      2015-08-18T10:15:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-18 10:15 am
      네 감사합니다
      방법이 없으면 짜주신 프로그램으로 하는 수 밖에 없을것 같네요
      신경 써 주셔서 감사합니다
      오을도 즐거운 하루 되시구요…….
      2015-08-18T10:15:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-18 10:15 am
      (defun c:test ()
       (setq a 2 b 2)
       (setq c 1 d 1)
       (cond
        ((not (>= a b)) ;조건문 a가 b보다 크거나 같을때 만족하고
         (princ “n   <<< a가 b보다 작습니다. >>>”)
        ((not (= c d)) ;조건문 c 와 d가 같을때 다음 명령을 실행함
         (princ “n   <<< c 와 d가 같지 않습니다. >>>”)
        ((not (setq pt1 (getpoint ”   1st Pick Point: “))))
        ((not (setq pt2 (getpoint pt1 ”   2nd Pick Point: “))))
        (T
    8. 수야12 Lv.21
      2015-08-18T22:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-18 10:02 pm
      또다른 방법입니다
      (defun c:test (/ _MakeLine a b c d)
       ;; subfunction ======================
       ;; 이부분은 Main함수부분 조건이 안맞으면 실행이 안됩니다
        (defun _MakeLine (/ pt1 pt2)
      ;; === Mainfunction =============  ;; 프로그램은 일단 이부분 부터 평가합니다..
      (setq a 1 b 2)
      (setq c 1 d 3)
         (if(and (>= a b)(= c d));;;;; 조건문 a가 b보다 크거나 같을때 만족하고, c 와 d가 같을때 다음 명령을 실행함
           (_MakeLine)
           (prompt “조건을 만족하지 않습니다~!!”)
